نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree6 لایک
موضوع: ساعت دیجیتالی همراه با تاریخ شمسی و دما روی سون سگمنت 4
    Aug 2016
    سلام به بزرگان.
    من الان خیلی گیرم. اگه کسی لطف کنه برنامه ساعت دیجیتالی همراه با تاریخ شمسی و دما روی سون سگمنت 4تایی رو داره بزاره برا دانلود.اگه بشه با خود سریال پورت تنظیم بشه عالیه.اگرم نه با همین کلیدها.خدا خیرتون بده.خیلی خیلی گیرم.انشالله بتونم جبران کنم.آردینو من uno 328
    دوست عزیز کسی برنامه آماداش رو بعید می دونم داشته باشه .
    شما تا کجای پروژه پیش رفتید تا بهش ادامه اش رو بهتون کمک کرد.
    برای شروع اول دیتای ساعت رو به دست بیرید
    بعد با این آموزش تاریخ شمسی رو به دست بیارید.
    http://forum.arduino.ir/8/21/841.html
    و این آموزش
    http://forum.arduino.ir/4/14/1872.html
    Aug 2016
    تشکر.دارم روش کار میکنم.
    Aug 2016
    سلامی دوباره.
    من می خوام ساعت و تاریخ رو با کامپیوتر تنظیم کنم.
    با همین کابل یو-اس-بی آردینو.میدونم باید از دستور Serial.readString() استفاده کنم استفاده از شو نمیدونم برا تنظیم استفاده کنم. لطفا راهنمایی می کنید.باتشکر.
    Aug 2016
    اگه میشه با کلید هم توضیح بدهید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط Mostafanet نمایش پست ها
    توی این تاپیک در مورد ست کردن زمان با کلید صحبت شده :
    Adjusting the date on a DS1307 using external buttons?
    سلامی دوباره.
    این آموزش داره با کنسول زمان رو تنظیم می کنه .
    Setting the DS1307 Real Time Clock using the Serial Monitor
    Aug 2016
    تشکر از جوابتون.من سه تا کلید می خوانم داشته باشه یکی برا منو(تعویض تاریخ و ساعت) دو تا دیگه براساعت تاریخ.
    دوست عزیز باید از کدی که تو فروم آردوینو بود الهام بگیرید و خودتون یه مقدار دست به کار بشید .
    شما کد نویسی رو شروع کنیداگر جایی ارور داشتید یا کار نمیکرد کمک نمی کنیم.
    Aug 2016
    دوباره سلام.من برنامه نوشتم.فقط میمونه دما با LM35 هر کدی که استفاده میکنم تو خروجی اشتباه نشون میده.
    مثال این موقع سال باید دما را 21 سانتی گراد نشون بده.36 سانتی گراد نشون میده.
    تو بسکام برنامش دارم استفاده کردم درست کار میکرد.اساتید کمک کنید.
