پروژه کنترل وسایل با SMS به وسیله ماژول A6 GSM mini
با عرض ادب خدمت تمامی دوستان
اقلام مورد نیاز
برد اردینو
شیلد LCD کارکتری 2*16 با ارتباط I2C
ماژول A6 GSM mini
ماژول رله 4 تایی
نحوه اتصال LCD به برد اردینو
SDA TO A3
SCL TO A4
VCC TO VCC
GND TO GND
نحوه اتصال A6 GSM mini به برد آردینو
UTX TO D10
URX TO D11
PWR TO VCC
VCC TO VCC
GND TO GND
نحوه اتصال ماژول رله به برد اردینو
In1 to D3
In2 to D4
In3 to D5
In4 to D6
VCC TO VCC
GND TO GND
**در ابتدا سیم کارتی بدون PIN از هر اپراتوری (همراه اول ، ایرانسل ، رایتل ) درون شیلد سیمکارت ماژول A6 GSM mini قرار دهید**
دستورالعمل استفاده
بعد از عبور از مرحله لودینگ شما وضعیت رله ها رو میتونید روی LCD که به صورت A=0 (یعنی رله A خاموش) است رو ببنید
با ارسال دستور T1 توسط SMS از موبایل به شماره سیمکارت روی ماژول (حتما حروف بزرگ) شماره تلفن مدیر دستگاه توسط دستگاه شناخته شده و از هیچ شماره دیگری دستور نمیگیرد.
دستگاه پاسخ شما رو با یک پیامک با عنوان " Admin phone is " خواهد داد
با ارسال دستور A1 (حتما حروف بزرگ) رله یک (A) روشن و وضعیت رله به شما پیامک و روی LCD نمایش داده خواهد شد.
با ارسال دستور A0 (حتما حروف بزرگ) رله یک (A) خاموش و وضعیت رله به شما پیامک و روی LCD نمایش داده خواهد شد.
سایر رله های B و C و D رو همانند رله A میتونید خاموش یا روشن نمایید
کد برنامه
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(10, 11);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
enum _parseState {
PS_DETECT_MSG_TYPE,
PS_IGNORING_COMMAND_ECHO,
PS_READ_CMTI_STORAGE_TYPE,
PS_READ_CMTI_ID,
PS_READ_CMGR_STATUS,
PS_READ_CMGR_NUMBER,
PS_READ_CMGR_SOMETHING,
PS_READ_CMGR_DATE,
PS_READ_CMGR_CONTENT,
PHONE
String ADMIN_PHONE="";
String SMS_PHONE_NUMBER="";
String TEMP_PHONE="";
String x="";
String y="";
int AV;
int BV;
int CV;
int DV;
byte state = PS_DETECT_MSG_TYPE;
char buffer[80];
byte pos = 0;
int lastReceivedSMSId = 0;
boolean validSender = false;
void resetBuffer() {
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
pos = 0;
GPRS.begin(9600);
//----lcd----//
lcd.init();
lcd.backlight();
//----lcd----//
//--------relay-------//
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
Loading();
GSM_CMGF_CMGD();
lcd_Relay_v();
while(GPRS.available()) {
parseATText(GPRS.read());
void parseATText(byte b) {
buffer[pos++] = b;
if ( pos >= sizeof(buffer) )
resetBuffer();
switch (state) {
case PS_DETECT_MSG_TYPE:
if ( b == '\n' )
resetBuffer();
else {
if ( pos == 3 && strcmp(buffer, "AT+") == 0 ) {
state = PS_IGNORING_COMMAND_ECHO;
else if ( pos == 6 ) {
if ( strcmp(buffer, "+CMTI:") == 0 ) {
Serial.println("Received CMTI");
state = PS_READ_CMTI_STORAGE_TYPE;
else if ( strcmp(buffer, "+CMGR:") == 0 ) {
Serial.println("Received CMGR");
state = PS_READ_CMGR_STATUS;
resetBuffer();
break;
case PS_IGNORING_COMMAND_ECHO:
if ( b == '\n' ) {
resetBuffer();
break;
case PS_READ_CMTI_STORAGE_TYPE:
if ( b == ',' ) {
Serial.print("SMS storage is ");
Serial.println(buffer);
state = PS_READ_CMTI_ID;
resetBuffer();
break;
case PS_READ_CMTI_ID:
if ( b == '\n' ) {
lastReceivedSMSId = atoi(buffer);
Serial.print("SMS id is ");
Serial.println(lastReceivedSMSId);
GPRS.print("AT+CMGR=");
GPRS.println(lastReceivedSMSId);
resetBuffer();
break;
case PS_READ_CMGR_STATUS:
if ( b == ',' ) {
Serial.print("CMGR status: ");
state = PS_READ_CMGR_NUMBER;
resetBuffer();
break;
case PS_READ_CMGR_NUMBER:
if ( b == ',' ) {
Serial.print("CMGR number: ");
TEMP_PHONE=buffer;
SMS_PHONE_NUMBER=buffer;
validSender = true;
state = PS_READ_CMGR_SOMETHING;
resetBuffer();
break;
case PS_READ_CMGR_SOMETHING:
if ( b == ',' ) {
Serial.print("CMGR something: ");
state = PS_READ_CMGR_DATE;
resetBuffer();
break;
case PS_READ_CMGR_DATE:
if ( b == '\n' ) {
Serial.print("CMGR date: ");
state = PS_READ_CMGR_CONTENT;
resetBuffer();
break;
case PS_READ_CMGR_CONTENT:
if ( b == '\n' ) {
Serial.print("CMGR content: ");
Serial.print(buffer);
parseSMSContent();
GPRS.print("AT+CMGD=");
resetBuffer();
break;
void parseSMSContent() {
char* ptr = buffer;
lcd_NEW_Message();
while ( strlen(ptr) >=2 ) {
if (ptr[0] == 'T') {
if ( ptr[1] == '1' )
ADMIN_PHONE = TEMP_PHONE;
GPRS.println("AT+CMGS="+ ADMIN_PHONE);
GPRS.println("Admin phone is");
GPRS.println(ADMIN_PHONE);
GPRS.println("Najmi ICT");
delay(100);
GPRS.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
if (ptr[0] == 'A') {
if (ptr[1] == '1')
if (ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER)
x= " A ";
y= " ON";
SEND_SMS();
digitalWrite(3, LOW);
AV=1;
else if ( ADMIN_PHONE == SMS_PHONE_NUMBER )
if (ptr[1] == '0')
x= " A ";
y= " OFF";
SEND_SMS();
AV=0;
if (ptr[0] == 'B') {
if (ptr[1] == '1')
x= " B ";
y= " ON";
SEND_SMS();
digitalWrite(4, LOW);
BV=1;
if (ptr[1] == '0')
x= " B ";
y= " OFF";
SEND_SMS();
AV=0;
if (ptr[0] == 'C')
if (ptr[1] == '1')
x= " C ";
y= " ON";
SEND_SMS();
digitalWrite(5, LOW);
CV=1;
if (ptr[1] == '0')
x= " C ";
y= " OFF";
SEND_SMS();
AV=0;
if (ptr[0] == 'D')
if (ptr[1] == '1')
x= " D ";
y= " ON";
SEND_SMS();
digitalWrite(6, LOW);
DV=1;
if (ptr[1] == '0')
x= " D ";
y= " OFF";
SEND_SMS();
AV=0;
lcd_Relay_v();
ptr += 2;
void SEND_SMS(){
GPRS.println("AT+CMGS="+ADMIN_PHONE);
GPRS.println("Relay"+x+""+y+"");
delay(100);
void lcd_NEW_Message(){
lcd.clear();
lcd.setCursor( 0 , 0 );
lcd.print(" New Message ");
lcd.setCursor( 0 , 1 );
lcd.print(" * Najmi ICT *");
void lcd_Relay_v(){
lcd.clear();
lcd.print("A=");
lcd.setCursor( 2 , 0 );
lcd.print(AV);
lcd.setCursor( 5 , 0 );
lcd.print("B=");
lcd.setCursor( 7 , 0 );
lcd.print(BV);
lcd.print("C=");
lcd.setCursor( 2 , 1 );
lcd.print(CV);
lcd.setCursor( 5 , 1 );
lcd.print("D=");
lcd.setCursor( 7 , 1 );
lcd.print(DV);
void Loading(){
lcd.print("> Loading: <");
for (int j = 0; j <= 15; j++)
lcd.setCursor( j , 1 );
lcd.print((char)255);
delay(1500);
lcd.clear();
lcd.print(".:::: Ready ::::.");
lcd.print(" Made by Najmi");
void GSM_CMGF_CMGD(){
GPRS.println("AT+CMGf=1");
for (int i = 1; i <= 15; i++) {
GPRS.println(i);
delay(200);
Serial.write(GPRS.read());
