نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
Like Tree3 لایک
موضوع: کمک برای ساخت مدار کد لرنینگ
    Oct 2015
    Question کمک برای ساخت مدار کد لرنینگ
    برای یه پروژه نیازمند راهنمایی هستم
    چطور میتونم یه مدار ریموت کنترل رادیویی با قابلیت لرن کد درست کنم؟
    این که قصد دارید روی چه فرکانسی ریموتتون رو بسازید در انتخاب قطعه موثره
    الان روی چه باندی قصد دارید کار کنید و تا چه بردی رو میخواید ساپرت کنه
    Oct 2015
    میخوام از ریموت دزدگیر های آماده تو بازار استفاده کنم
    433Mhz و 315Mhz که برد 315Mhz بیشتر هست.
    نقل قول نوشته اصلی توسط meahdi نمایش پست ها
    برای 433 میتونی از این استفاده کنی
    ماژول فرستنده EV1527 دارای فرکانس 433MHZ مناسب برای ساخت ریموت کنترل
    البته اگه صدتفقط ساختن مدار فرستنده باشه
    البته اینا هم هست:
    ست فرستنده و گیرنده وایرلس H5V4D-H34A دارای فرکانس 433Mhz
    مدل فرکانس 315 اش هم هست
    با آردوینو راحت راه می افته
    Oct 2015
    البته اینا هم هست:
    ممنون از راهنمای شما
    من مشکلی با مدار گیرنده و فرستنده ندارم
    هدفم نوشتن برنامه ای هست که به راحتی بشه ریموت کنرل جدید بهش تعریف کرد
    چیزی مثل ریموت دزدگیر ها و ....
    یعنی میخوای با چند تا فرستده به یه گیرنده وصل بشی درسته ؟
    خب باید تو کد گیرندت دست ببری
    چون اگه اطلاع داشته باشی هر ریموتی یه کد باینری یونیک می فرسته
    کافیه تو کد گیرنده بهش بگی علاوه بر کدهایی که الان می پذیری فلان کد بانری رو هم بپذیر
    Oct 2015
    میخوام همین کار رو انجام بدم اما با این تفاوت که با فشار دادن یک کلید از روی مدار گیرنده و فشار دادن دکمه روی ریموت ؛ بشه ریموت جدید تعریف کرد
    این قسمتش دیگه کد نویسی ای هست که خودتون انجام می دید
    کافیه دو مد کاری توی کدنویسیتون تعریف کنید که مد لرن کردن ریموت با فشار دادن شدن سوئیچ انجام میشه
    Oct 2015
    مشکل من همین جا هست که مد لرن کردن رو بلد نیستم
    جایی هم نمونه کد نویسی نتونستم پیدا کنم
    ممکنه یه نمونه بفرستید؟
    کاملا به این بستگی داره که مدل ماژول گیرنده شما چیه؟
