راه اندازی سنسور فشار خون
سلام دوستان عزیز و مشتاق هنر الکترونیک
اکثر دوستان در راه اندازی سنسور فشار خون که اکثرا سنسورها مشابه هم هستند ؛قدری دچار ابهام و تردید هستند.
قصد دارم علاوه بر نحوه راه اندازی این سنسور ؛ نحوه اندازه گیری فشار خون رو هم در حد فهم اصول اولیه خدمت دوستان توضیح بدم.
سنسورهای فشار خون اغلب آنالوگی هستن و از نوع مقاومتی
یعنی صفحاتی مقاومتی تعبیه شدند که در اثر خمشی که از طریق منفذ هوا بهشون وارد میشه دچار خمش جزیی شده و نهایتا مولفه تغییر مقاومتی بر اساس فشار خواهیم داشت.
تغییرات مقاومتی سنسور بر اساس فشار مورد نیاز(0-300 میلی متر جیوه) خطی هست اما نکته مهمی که حائز اهمیت هست نحوه دریافت سیگنال از سنسور می باشد.
در لینک زیر مدار راه انداز سنسور فشار قرار داده شده که توسط کد آردوینو به راحتی خروجی سنسور قابل قرائت هست .
(به ادامه توضیحاتم پس از مشاهده لینک توجه کنید ...)
Interfacing pressure sensor to arduino. SPD005G is the pressure sensir
طراح برای درایو کردن سنسور فشار از آی سی lm324 استفاده کرده.که شماره پایه های 14 و 12 آی سی رو جابجا نوشته.
به لینک زیر که pin out ای سی هست توجه کنید :
http://www.engineersgarage.com/sites/default/files/LM324_1.jpg
خروجی سیگنال اپ امپ به مبدل آنالوگ به دیجتال وارد شده و مقدار فشار رو به صورت ولتاژ می خونید.
اتصالات سنسور و خوندن فشار خون بدن
باید ابتدا به فروشگاههای لوازم پزشکی برید به بگید
کاف و پمپ(حدودا 15 هزار تومن)
فشار سنج عقربه ای(حدودا 5 هزارتومن)
گوشی پزشکی یا استتوسکوپ(برای اندازه گیری و شنود صدای نبض در لحظه فشار سنجی خون حدود)
می خوام...
برای اتصالات هم بهتر هست به لوازم آکواریوم برید و چندتا سه راهی(دونه ای 500 ریال ) و یک لوله نیم متر یک متری (متری 500 تومن)بگیرید.
کاف محفظه هوا هست که دور بازو در راستای قلب باید بسته شه.از کاف دوتا شلنگ خارج شده.
یکی برای پمپ هوا
یکی برای فشار سنج عقربه ای.
با این آرایش شما می تونید فشار خون خودتون رو بگیرید.(کلیپ های آپارات باب اموزش گرفتن فشار خون هست ...)
اما برای اینکه همزمان فشار خون رو روی آردوینو و فشار سنج عقربه ای ببینید باید خروجی ها با سه راهی و لوله ای که از آکواریمومی تهیه کردید جوری اتصال بدید(خیلی راحت و دستی)که یک سر شلنگ هوا
رو بشه به ورودی سنسور فشار اعمال کنید.
مابقی مطالب و مسائلی که باید متوجه شید مستلزم درگیر شدن و تست و مشاهده هست.
نکاتی وجود داره !
اگر چند بار پشت سر هم فشار خون اندازه بگیرید بر اثر ترکیدگی مویرگ ها ؛مقدار فشار خون قرائت شده واقعی نیست.
فشار رو از دست چپ بگیرید ؛ همونطور که روی اکثر کاف ها عکس دست چپ کشیده شده.
ضمن اندازه گیری آرامش نسبی داشته باشید ..(تپش قلب آروم ...)
شما قادر خواهید بود توسط اطلاعاتی که از سیگنال فشارخون دریافت میکنید ؛ سیگنال نبض ؛ تاثیرات باز و بسته شدن رگ برای اندازه گیری فشار خون محاسبه و اندازه گیری کنید.
بر اساس جدول دیتایی که از خروجی سنسور و فشار هوا روی بازو بدست می آرید میتونید معادلاتی بنویسید و خلاقیتهایی داشته باشید ...
آذر ماه سال 93 از هموطنانمون تونسته بودن معادلاتی بنویسن که بشود ضمن راه رفتن و حرکت و فعالیت بدنی فشار خون رو اندازه گرفت (اختراع-در حد معادله)
موفق باشید :)
