نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: راهنمایی در مورد ds1307
    Dec 2015
    سلام خدمت دوستان عزیز
    بنده یه ساعت با اردوینو نانو و چهار تا سون سگمنت و ای سی ds1307 ساختم.همه چیز اوکی هست فقط دو تا سوال دارم
    اول اینکه برای تنظیم ساعت از چه کد و دستوری باید استفاده کنم تا با سه تا کلید بتونم مقدار ساعت رو تنظیم کنم ؟
    دوم اینکه برای اینکه بخوام خروجی یک هرتز ds1307 رو فعال کنم چه کدی باید بنویسم؟
    ضمنا از کتابخانه ds3231 استفاده کردم.
    ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
    در مورد سوال اولتون کد میتونم تو روند کلی کد نویسی کمکتون کنم .
    به این شکل هست که شما الان احتمالا با کنسول سریال دارید زمان رو کانفیگ می کنید.
    کافیه یه منو طراحی کنید که که توش به جای اینکه عدد رو از کنسول بگیرید از یه تابع بگیرید
    که اون تابع در واقع خروجی عدد وارد شده با سوئیچ هاست.
    (توضیحش سخته اگر کامل نبود بگید یه مدل دیگه توضیح بدم )
    در مورد سوال دومتون:
    DS1307 Square Wave Output Help
    Dec 2015
    ممنون از اینکه پاسخ دادید.
    خروجی یک هرتز فعال شد واقعا ممنون
    در مورد توضیح اولتون کد رو گذاشتم . باید چیکار کنم؟
    #include <Wire.h> // برای راه اندازی این آی سی باید حتما این کتابخونه رو هم فراخونی کنیم
    #include <Sodaq_DS3231.h> // فراخوانی کتابخانه این آی سی
    DateTime now; // ایجاد یه متغییر از نوع "دیتا تایم"
    #include <DS3231.h>
    boolean state;
    int a;
    int yekan=0 ;
    int dahgan=0;
    int sadgan=0;
    int hezargan=0;
    int _sec;
    int _min;
    int _hour;
    int h=0;
    int m=0;
    int s=0;
    byte seven_seg_digits[10][7] = { { 1,1,1,1,1,1,0 },  // = 0
                                     { 0,1,1,0,0,0,0 },  // = 1
                                     { 1,1,0,1,1,0,1 },  // = 2
                                     { 1,1,1,1,0,0,1 },  // = 3
                                     { 0,1,1,0,0,1,1 },  // = 4
                                     { 1,0,1,1,0,1,1 },  // = 5
                                     { 1,0,1,1,1,1,1 },  // = 6
                                     { 1,1,1,0,0,0,0 },  // = 7
                                     { 1,1,1,1,1,1,1 },  // = 8
                                     { 1,1,1,0,0,1,1 }   // = 9
    //  Serial.setTimeout(10);
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(8, OUTPUT);
      pinMode(9, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT);
      pinMode(11, OUTPUT);
      pinMode(12, OUTPUT);
      pinMode(13, OUTPUT);
      pinMode(14, OUTPUT);
      pinMode(15, OUTPUT);
      pinMode(3, INPUT);
      pinMode(4, INPUT);
    DateTime dt(2016, 5, 7, 21, 53, 15, 0);
    rtc.setDateTime(dt);
     Wire.begin();
     rtc.begin();
     now = rtc.now();
      //Serial.print(now.hour());
     //Serial.print(':');
     //Serial.print(now.minute());
     //Serial.print(now.second());
     //Serial.print(" ");
    _sec=now.second();
    _min=now.minute();
    _hour=now.hour();
      dahgan=_min/10;
      yekan=_min%10;
       hezargan=_hour/10;
       sadgan=_hour%10;
       sevenSegWrite000X(yekan);
       delay(50);//20 MILI VAGHEI
       sevenSegWrite00X0(dahgan);
       sevenSegWrite0X00(sadgan);
       sevenSegWriteX000(hezargan);
    void sevenSegWrite000X(byte digit) {
      digitalWrite(12, HIGH);
      digitalWrite(13, LOW);
      digitalWrite(14, LOW);
      digitalWrite(15, LOW);
      byte pin = 5;
      for (byte segCount = 0; segCount < 7; ++segCount) {
        digitalWrite(pin, seven_seg_digits[digit][segCount]);
        ++pin;
    void sevenSegWrite00X0(byte digit) {
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(13, HIGH);
      byte pin = 5;
        ++pin;
    void sevenSegWrite0X00(byte digit) {
    digitalWrite(14, HIGH);
      byte pin = 5;
        ++pin;
    void sevenSegWriteX000(byte digit) {
    digitalWrite(15, HIGH);
      byte pin = 5;
        ++pin;
    ویرایش توسط hamed_avr : 07-09-2016 در ساعت 05:36 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed_avr نمایش پست ها
    { 0,1,1,0,0,1,1 }, // = 4 for (byte segCount = 0; segCount < 7; ++segCount) {
    ++pin;
    [/CODE]
    این خط رو توی کدت میبینی؟
    توی این خط داری زمان رو کانفیگ می کنی
    باید به جای این عددهایی که دستی وارد می کنی جاشون متغیر بزاری که این متغیرها درواقع خروجی تابع تعیین زمان هستن:
    یه نمونش میشه این کد من میشه که تابع هاشو باید بر اساس منویی که تعریف می کنید بنویسید
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    boolean state;
    DateTime now;
    int a;
    int yekan=0 ;
    int dahgan=0;
    int sadgan=0;
    int hezargan=0;
    int _sec;
    int _min;
    int _hour;
    int h=0;
    int m=0;
    int s=0;
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(8, OUTPUT);
      pinMode(9, OUTPUT);
      pinMode(3, INPUT);
      pinMode(4, INPUT);
    DateTime dt(year(), month(), day(),hour(), minute(), second(), 0);
     Wire.begin();
     rtc.begin();
     now = rtc.now();
    _sec=now.second();
    _min=now.minute();
    _hour=now.hour();
      dahgan=_min/10;
      yekan=_min%10;
       hezargan=_hour/10;
       sadgan=_hour%10;
    int year(){}
    int month(){}
    int day(){}
    int hour(){}
    int minute(){}
    int second(){}
    ویرایش توسط magmagmary : 07-10-2016 در ساعت 04:03 AM
    Dec 2015
    درسته . ولی من الان نمیدونم چطور باید به DateTime dt(year(), month(), day(),hour(), minute(), second(), 0);
    سال و ماه و روز و ... مقدار بدم؟یعنی از کجا باید مقدار رو وارد کنم؟
    ببینید اینهایی که من نوشتم :
    اینا همشون تابع هستن
    شما باید کدی بزنید که با دو تا میکروسوئیچ بتونید اینها رو تنظیم کنید.
    به یه چیز مشابه این کد احتیاج داری
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StateChangeDetection
    توی این کد میاد تعداد دفعاتی رو که سوئیچ فشار داده میشه میشماره
    Dec 2015
    مهندس شرمندتم امکان داره یه نمونه برام تابع و بنویسین ؟؟
    باید اجازه بدید تا وقت کنم انجام بدم یه نمونشو
