سلام توضیحات تولید کننده هست امید وارم مفید باشه :
موتور DC انکودر دار 12 ولت به همراه شنی
فایل پیوست 2720
Be Good:rolleyes:
فایل پیوست 2720
Be Good:rolleyes:
ممنون بابت فایلها
تعداد پالس انکودرشو ننوشته بود
چقدره؟
بیشتر میشه توضیح بدید ؟
تصور کنید هیچی نمی دونم:confused:
انکودر متصل به موتور به ازای هر دور که موتور میزنه چند پالس در خروجی تولید می کند؟
مثلا 100 پالس در هر دور
همچنین نام سیم های متصل به انکودر و موتور رو هم مشخص کنید
مثلا این شکلی :
سیم قهوه ای A
سیم سبز B
سیم مشکی GND
سیم زرد 12v
ممنون لطف می کنید.
این اطلاعات رو مطالعه کنید:
کد:Track Motor weight 275 grams, voltage DC 12V, no-load current of about 300mA, 7650 revolutions per minute, after reduction output 86 revolutions per minute, with per second speed of about 15CM, the motor speed reduction ratio of 90: 1 reduction ratio is also very power large, weight 10kg, no problem.
اینم تصویر
فایل پیوست 2986
ممنون :rolleyes: ولی در این اطلاعات مقدار پالس انکودر نیست
تو سیم بندی الان transmit چیو قراره بفرسه !؟ :(
من تو نظراتم گفتم کل اطلاعات مربوط به سایت زیر است
Motor crawler chassis intelligent robot tank model motor power sweeping robot geared motors - best store-online
مطلب مفیدی بود ، ممنون
سلام این شنی و موتور گیربگس برای ساخت روبات مناسبه مخصوصا چون گیربکسش انکودر داره هرچند نوع ساده و انکودر یک کانال هست
اما برای راه اندازیش طوری که بشه استفاده کرد نیاز به طراحی یه برد هست بدون اون نمیشه ازش استفاده کرد وکار روش وقت تلف کردنه
برد اجزای زیر رو داره
1- برد دوتا کانکتور واسه اتصال موتورها داشته باشه
2- برد درایور کنترل سرعت موتور برای هر دو موتور داشته باشه
3-برد تقویت کننده سیگنال برای هر دو انکودر داشته باشه
4- برد کانکتوری برای انصال به اردوینو جهت کنترل داشته باشه
هزینه ساخت این برد توی تعداد مثلا 10 تا حدود 60 تومنه
اگه کسی ساخت خبر بده یا اگه درخواست زیاد بود و کسی حالشو نداشت خودم میسازم !
اگه سفارشی برای ساخت باشه من انجام میدم
اگه این برد ساخته بشه و یه شاسی ساده هم برای نصب شنی ها طراحی بشه یه پلت فرم ارزون و کارامد برای روبوتها میشه ساخت
