صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
Like Tree3 لایک
موضوع: آشنایی با برد Arduino DUE
    Dec 2013
    بازنگری برد
    برد Arduino DUE یک برد میکروکنترل بر پایه Atmel SAM3X8E ARM Cortex-m3 CPU می باشد.
    این اولین برد آرداینو است که بر پایه هسته 32 بیتی میکرو کنترلر ARM طراحی شده است.
    این برد دارای 54 خروجی / ورودی دیجیتال ( که 12 تا از آنها می تواند به عنوان خروجی PWM استفاده شود) ، 12 ورودی آنالوگ ، 4 UART ( پرت سخت افزاری سریال) ، 84 مگا هرتز پالس ساعت، یک USB OTG قابل اتصال ، 2 DAC ( دیجیتال به آنالوگ) ، 2 TWI ، سوکت تغذیه ، یک سر SPI ، یک سر JTAG ، یک کلید برای پاک کردن حافظه (ERASE ) .
    خلاصه برد
    میکرو کنترلر AT91SAM3X8E
    ولتاژعملیاتی 3.3 ولت
    ولتاژ ورودی ( توصیه شده ) 7 تا 12 ولت
    ولتاژ ورودی ( محدودیت ) 6 تا 20 ولت
    پین دیجیتال I / O 54 ( 12 تای آن می تواند به عنوان PWM استفاده شود )
    پین ورودی آنالوگ 12
    پین خروجی آنالوگ 2 ( DAC )
    مجموع جزیان DC خروجی از تمام پرت ها ی I / O mA 130
    جریان DC پین 3.3 ولتی mA 800
    جریان DC پین 5 ولتی mA 800
    حافظه فلش kB 512 ( تام فضای قابل استفاده برای برنامه نویسی)
    SRAM kB 96( دو بانک: kB64 و kB 32 )
    پالس ساعت MHz 84
    تغذیه ( POWER )
    برد آرداینو می تواند هم از طریق پرت USB و یا از طریق منبع تغذیه خارجی تغذیه شود ، منبع تغذیه به صورت خد کار انتخواب می شود.
    منبع تغذیه خارجی ( غیر از USB ) می تواند یک آدبتور ( AC-to-DC ) باشد یا یک باتری ، آداپتر می تواند از طریق پاور جک mm2.1 روی برد به آرداینو متصل شود و اگز از باتری به عنوان منبع تغذیه استفاده میشود می توان آن را به پین های (GND) و ( VIN) روی برد متصل کرد.
    این برد می تواند با ولتاز بین 6 تا 20 ولت کار کند اگر ولتاز تغذیه به هر دلیلی کمتر از 7 ولت شود، پین 5 ولت کمتر از 5 ولت تولید می کن و ممکن است بر نا پایدار شود . و اگر با ولتاز بیش از 12 ولت تغذیه شود ممکن است تنظیم کننده ولتاز ( regulator ) بیش از حد گرم شود و به برد آسیب برساند . و لتاژ پیشنهادی برای تغذیه بر ولتاز بین 7 تا 12 ولت می باشد.
    پین های تغذیه عبارتند از :
    VIN. زمانی که می خواهیم از تغذیه خارجی برای برد استفاده کنیم ( غیر از 5 ولت پرت USB یا هر منبع تغذی تنظیم شده دیگر ) می توان آن را به این پرت اعمال کنیم . و اگر برد از طریق پاور جک تغذیه می شود باز می توانیم از طریق این پین به آن اور دسترسی داشته باشیم.
    5V. خروجی این پین یک ولتاژ 5 ولت است که توسط تنظیم کننده ولتا تولید می شود . برد می تواند از پاور جک DC (7 تا 12 ولت) ، کانکشن USB (5ولت) یا پین VIN ( 7 تا 12 ولت ) تغذیه شود. تغذیه برد از طریق پین 5 ولت یا 3.3ولت و دور زدن رگولاتور ولتاز می تواند به برد آسیب وارد کند و توصیه نمی شود.
    3.3V. خروجی این پین یک ولتاز 3.3 ولت است که توسط رگولاتور ولتاژ برد تولید میشود . بیشترین مقدار جریانی که این خروجی برد می تواند داشته باشد 800 میلی آمپر است . همچنین رگولاتور این ولتاز را برای تغذیه میکرو کنترلر SAM3X فراهم می کند .
    GND. پین زمین.
    IOREF. این پین مرجع ولتاز است که توسط میکروکنترلر برد ایجاد میشود و شیلد می تواند این ولتاز را از پین خوانده و میتواند منبع تغذیه مناسب را انتخواب کند یا با ولتاژ انتقال خروجی که 5 یا 3.3 ولت است کار کند.
    حافظه ( Memory )
    SAM3X دارای kB512 ( دو بلوک kB 256) حافظه فلش است که برای ذخیره سازی کدها استفاده میشود .
    بوتلودر از قبل در کارخانه در یک حافظه ROM اختصاص داده شده ، ذخیره می شود . SRAM موجود kB96 در دو بانک به هم پیوسته kB64 و 32 کیلو بایت است
    به تمام حافظه موجود ( فلش ، RAM ، ROM ) می توان ا طریق یک فضای آدرس دهی مسطح دسترسی داشت. می توان محتوای فلش پردازنده SAM3X را با کمک دکمه کوچک روی برد ( ERASE ) پاک کرد . با این کار می توان طراحی لود شده موجود روی MCU را پاک کرد.
    برای پاک کردن باید دکمه ( ERASE) را در حالی که منبع تغذیه به برد متصل است برای چند پانیه نگه داشت.
    ورودی ها یو خروجی ها
    ورودی و خروجی دیجیتال : از پین 0 تا 53
    در برد DUE هر کدام از این 54 پین دیحیتال با استفاده از توابع digitalWrite(),PinMode() و digitalRead() می تواند به عنوان ورودی یا خروجی مورد استفاده قرار گیرد . هر پین می تواند ( به عنوان منبع ) جریان بین 3 میلی آمپر یا 15 میلی آمپر بسته به پین ، ولید کند یا معادل 6 میلی آمپر یا 9 میلی آمپر را بسته به پین در یافت کند. همچنین پین ها دارای یک مقاومت داخلی ( به طور پیش فرز قطع هستند) 100کیلو اهمی متصل هستند . در ضمن این پین ها دارای توابع مخصوصی هستند.
    Serial : 0 (RX) and 1 ( TX)
    Serial : 19 (RX) and 18 ( TX)
    Serial : 17 (RX) and 16 ( TX)
    Serial : 15 (RX) and 14 ( TX)
    ( RX) برای دریافت و (TX ) برای ارسال داده های سریال TTL( با ولتاژ 3.3 ولت ) استفاده میشود . پین های 0 و 1 ه پایه های ATmega16U2 که به عنوان مبدل کد USB-to-TTL استفاده می شود متصل است.
    PWM : پین های 2 تا 13
    جروجی PWM 8 بیتی
    با استفاده از تابع analogwnte() می توان خروجی PWM 8 بیتی تولید کرد . دقت تفکیک پذیری ( resolution) را می توان با استفاده از تابع analogWriteResolution() تغیر داد.
    SPI: سر SPI
    این پین ها از ارتباط SPI به وسیله کتابخانه SPI پشتیبانی می کنند ایت 6 پین که در وسط برد قرار دارد در بردهای دیگر Arduino برای پروگرام کردن (ICSP) استفاده می شود ولی در برد DUE فقط برای ارتباط استفاده می شود.
    CAN: CANRX و CANTX
    این پین ها از گروتکل CAN برای ارتباط پشتیبانی می کنند.
    “L” LED : پین 13
    اینجا یک LED داخل برد طراحی شده که به پین 13 دیجیتال متصل است در واقع زمانی که پین 13 یک باشد LED روشن و زمانی که صفر باشد LED خاموش است . نور LED می تواند کم هم شود چون پین 13 پین PWM نیز هست.
    پین های ورودی آنا لوگ : از A0 تا A11
    برد DUE دارای 12 پرت آنالوگ است که هر کدام دارای دقت تفکیک پذیری 12بیت می باشند ( یعنی 4096 مقدار مختلف ). به طور پیش فرض، برای سازگاری با برد های دیگر آرداینو دقت تفکیک پذیری روی 10 بیت تنظیم شده است . با دستور analogReadResolution() می توان دقت تفکیک پذیری را تغییر داد.
    ورودی های آنالوگ DUE برای ولتاژ های بین زمین و 3.3 ولت طراحی شده اند و ولتاژ های بیش از 3.3 ولت چیپ SAM3X را تخریب می کند.
    AREF.
    پین AREF ولتاژ مرجع برای ورودی آنالوگ است و به وسیله یک پل مقاومتی به پین رفرنس آنالوگ SAM3X متصل است . برای استفاده از پین AREF ، باید لحیم کاری مقاومت BR1از روی PCB برداشته شود.
    DAC 1 و DAC 2 .
    این پین ها با استفاده از تابع analogwrite() خروجی آنالوگ با دقت تفکیک پذیری 12 بیت تولید می کند که میتواند برای خروجی به صورت صدا مورد استفاده قرار گیرد.
    Reset.
    این پین معمولاً برای اضافه کردن کلید ریست روی شیلد استفاده می شود.
    ارتباط ( Communication )
    برد آرداینو با یک سری از وسایل می تواند به کامپیوتر ، بردهای دیگر آرداینو یا میکرو کنترلرهای دیگر و وسایل دیگر مثل تلفن ، تبلت ، دوربین و ... متصل شود . SAM3X دارای سخت افزار UART و سه USART برای ارتباط سریال TTL (3و3 ولت)می باشد.
    پرت برنامه ریزی به یک آی سی ATmega 16U2 که یک پرت COM مجازی برای نرم افزار متصل به کامپیوتر ( برای به رسمیت شناختن دستگاه و مکانیزم ویندوزبه یک فایل .INF نیاز دارد ولی در DSX و لینوکس به طور خودکار این پرت com را میشناسند.). میکرو 16U2 به سخت افزار UART کنترلر SAM3X متصل است.
    پین های سریال RX0 و TX0 ارتباط بین سریال به USB رابرای پرگرام کردن برد به وسیله میکرو کنترلر ATmega16U2 را فراهم میکند.
    نرم افزار آرداینو شامل منیتور سریال که اجازه می دهد اطلاعات متنی به سادگی برروی برد برود و از برد برگردد . LED های RX و TX زمانی که اطلاعات از طریق پرت ATmega16U2 در حال انتقال است ، روشن و خاموش می شوند( البته برای پرت ارتباطی سریال پین 0 و 1 اینطور نیست ) .
    پرت USB نیتیومستقیما به SAM3X متصل است. این اجازه ارتباط سریال ( CDC) به USB می دهد. این یک ارتباط سریال به منیتور سریال یا نرم افزار های دیگر روی کامپیوتر شما ایجاد میکند. و همچنین این اجازه را به DUE می دهد که مثل موس و کیبرد به کامپیوتر متصل شود. توسیه می شود از پرت پراگرا برای لود کردن نرم افزار و در صورت نیاز به تغذیه از طریق USB این کار را از طریق پرت نیتیو انجام دهیم ولی در عمل از هر د و پرت می توان برای تغذیه و پراگرام کردن استفاده کرد.
    در جدول زیر رابطه پین های Arduino با پایه های SAM3X نشان داده شده است .
    جدول نقشه پین های Arduino DUE
    Due Pin Number / SAM3X Pin Name / Mapped Pin Name
    0/ PA8/ RX0
    1/ PA9/ TX0
    2/ PB25/ Digital Pin 2
    3/ PC28 /Digital Pin 3
    4/ connected to both PA29 and PC26 /Digital Pin 4
    5/ PC25 /Digital Pin 5
    6/ PC24/ Digital Pin 6
    7/ PC23/ Digital Pin 7
    8/ PC22/ Digital Pin 8
    9/ PC21/ Digital Pin 9
    10/ connected to both PA28 and PC29 /Digital Pin 10
    11/ PD7/ Digital Pin 11
    12/ PD8/ Digital Pin 12
    13/ PB27 / Digital Pin 13 / Amber LED "L"
    14/ PD4 / TX3
    15/ PD5/ RX3
    16/ PA13/ TX2
    17/ PA12/ RX2
    18/ PA11/ TX1
    19/ PA10/ RX1
    20/ PB12/ SDA
    21/ PB13/ SCL
    22/ PB26/ Digital Pin 22
    23/ PA14/ Digital Pin 23
    24/ PA15/ Digital Pin 24
    25/ PD0/ Digital Pin 25
    26/ PD1/ Digital pin 26
    27/ PD2/ Digital Pin 27
    28/ PD3/ Digital Pin 28
    29/ PD6/ Digital Pin 29
    30/ /PD9/ Digital Pin 30
    31/ PA7/ Digital Pin 31
    32/ PD10/ Digital Pin 32
    33/ PC1/ Digital Pin 33
    34/ PC2/ Digital Pin 34
    35/ PC3/ Digital Pin 35
    36/ PC4/ Digital Pin 36
    37/ PC5/ Digital Pin 37
    38/ PC6/ Digital Pin 38
    39/ PC7/ Digital Pin 39
    40 PC8/ Digital Pin 40
    41 PC9/ Digital Pin 41
    42 PA19/ Digital Pin 42
    43 PA20/ Digital Pin 43
    44 PC19/ Digital Pin 44
    45 PC18/ Digital Pin 45
    46 PC17/ Digital Pin 46
    47 PC16/ Digital Pin 47
    48 PC15/ Digital Pin 48
    49 PC14/ Digital Pin 49
    50 PC13/ Digital Pin 50
    51 PC12/ Digital Pin 51
    52 PB21/ Digital Pin 52
    53 PB14/ Digital Pin 53
    54 PA16/ Analog In 0
    55 PA24/ Analog In 1
    56 PA23/ Analog In 2
    57 PA22/ Analog In 3
    58 PA6/ Analog In 4
    59 PA4/ Analog In 5
    60 PA3/ Analog In 6
    61 PA2/ Analog In 7
    62/ PB17/ Analog In 8
    63/ PB18/ Analog In 9
    64/ PB19/ Analog In 10
    65/ PB20/ Analog In 11
    66/ PB15/ DAC0
    67/ PB16/ DAC1
    68/ PA1/ CANRX
    69/ PA0/ CANTX
    70/ PA17/ SDA1
    71/ PA18/ SCL2
    72/ PC30/ LED "RX"
    73/ PA21/ LED "TX"
    74/ PA25/ (MISO)
    75/ PA26/ (MOSI)
    76/ PA27/ (SCLK)
    77/ PA28/ (NPCS0)
    78/ PB23/ (unconnected)
    USB/ PB11/ ID
    USB/ PB10 /VBOF
    ویرایش توسط ehsan yousefi : 01-06-2014 در ساعت 11:59 AM
    Dec 2013
    برنامه ریزی ( Programming)
    برد آؤداینو می تواند توسط نرم افزار آرداینو پراگرام شود . آپلود کردن طرح برروی SAM3X با AVR که روی دیگر برد های آرداینو است متفاوت است به این دلیل که حافظه فلش در SAM3X قبل از برنامه ریزی جدید نیاز دارد که پاک شود.
    Jan 2014
    ممنون بابت اطلاعات .. اشاره به ارتباط این بورد با تلفن کردید. میشه اگر اطلاعات دیگری در این مورد دارید به اشتراک بگذارید؟
    نکته تکمیلی: جهت برنامه ریزی و گرفتن بهترین نتیجه از پراگرامر ورژن 1.5 استفاده کنید
    Dec 2013
    منظور از تلفن، تلفن های هوشمند با سیستم عامل اندروید هست.
    Jan 2014
    آیا میتونم به طور همزمان بر روی ardino uno
    یک ماژول موتور درایور Motor Drive Shield L293D
    و یک ماژول شبکه ENC28J60
    ویک ماژول رله 5 ولت چهار کاناله
    وصل کنم و ازشون به طور مرتبط استفاده کنم یا باید از برد آردینو مدلی دیگری استفاده کنم
    Jan 2014
    سلام دوست عزیز .. منم قبلا به سوالتون پاسخ داده بودم .. گویا مشکلی در ارسال بوده ..
    جواب سوالتونو نمیشه بطور دقیق پاسخ داد چون باید اطلاعات ماژول های مورد استفاده رو بررسی کنید. هر ماژول از پینهای خواصی برای ارتباط با برد استفاده میکنه. این بدین معنیست که اگر ماژول های مورد استفاده از پینهای مشابه برای ارتباط استفاده کنند نمیتوانند با هم به کار گرفته شوند. پس شما باید اطلاعات فنی ماژول ها رو مورد بررسی قرار بدین. به عنوان مثال ماژول شبکه Ethernet Shield V2.0 که من ازش استفاده میکنم از پین های 10 11 12 و 13 بطور پیشفرض استفاده میکنه . پس اگر ماژول دیگری مورد نیاز باشه نباید از این پینها استفاده کنه.
    اشاره به ماژول رله کردید .. رله رو میتونید از پینهای آزاد برد استفاده کنید یا اینکه میتونید با استفاده از شیفت ریجستر و 3 پین برد تعداد زیادی رله رو کنترل کنید.
    ویرایش توسط ashkan : 01-23-2014 در ساعت 07:37 AM
    May 2013
    میخواستم بدونم برای شبیه سازی این مدل از آرم نرم افزاری مثه پروتئوس وجود داره یا اینکه اصلا کتابخونه ای برای پرتئوس هست یا نه ؟
    Dec 2014
    سلام من برد due خریدم هر قدر فایل رو upload کنم ارور میده با usb که به لپ تاپ وصل هست این کار رو انجام میدم در نرم افزار هم برای این برد نیست برای انتخاب
    اگه میشه نحوه پروگرام رو لطفا بگید با تشکر
    Jun 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط soheilsa نمایش پست ها
    من هم مشکل این دوستمون رو دارم
    ممنون میشم کسی راهنمایی کنه
    به کدوم پورت usb وصل میکنی؟
    حواست هست یکیش پروگرامه یکیش دیباگ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط walther نمایش پست ها
