نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
موضوع: مشکل در اتصال برد nuo به pc
    Mar 2016
    مشکل در اتصال برد uno به pc
    من نرم افزار آردوینو رو از خود سایتش دانلود کردم و به همراه درایواش نصب کردم ولی مشکل اینکه برد به pc وصل نمیشه
    وقتی برد و به سیستم وصل میکنم تغییری تو device manager اتفاق نمیافته و حتی کامپیوتر صدایی نمیده ولی خود برد روشن میشه(چراغ on روشن میمونه) و پایه شماره 13 پشت سر هم خاموش و روشن میشه
    نسخه ویندوزم هم 10 هست
    مشکل از کجاست؟!
    ایا برد مشکل داره؟
    ویرایش توسط amir.h : 03-18-2016 در ساعت 10:11 AM
    Mar 2016
    کابل رو با اتصال به پرینتر تست کردم و بدرستی کار میکرد
    دوستان اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم کمکم کنه
    این روند رو پیش برید
    How to fix bad Chinese Arduino clones - All
    Mar 2016
    قسمت اولش و که قبلا امتحان کردم، فایده ای نداشت، بردم روش زده که ایتالیایی هست. مشکل اینجاست که اصلا کامپیوتر شناسایی نمیکنه که یه سخت افزاری بهش وصل شده و صدای اتصال usb هم نمیده
    فک کنم تنها راه استفاده از یه یه برد دیگه باشه که فعلا در دسترس نیست
    نقل قول نوشته اصلی توسط amir.h نمایش پست ها
    خب یه کار دیگه بکن
    active driver ات رو غیر فعال کن
