ارسال دیتا از وب سرور به سریال در esp
یک برنامه روی esp نیاز داشتم و اینکه
esp بصورت APتعریف بشه که بتونم با وای فای کامپیوترم به اون وصا بشوم و از esp آی پی بصورت DHCPبگیره.
و هر موقع تو مروگر کامپیوترم به دنبال آی پی espهر چی نوشتم ،اون رو در پورت سریال espنشون بدهد.
این دو تا برنامه رو دارم که یکی برا اتصال به روش apو دومی برا نمایش اطلاعات از وب سرور و پورت 80 به پورت سریال هست .ولی مشکل اینکه که برنامه دومی روی مود کلاینت هست و باید به یک شبکه دیگه متصل بشود.
لطفا در این مورد کسی میتونه مشکل بنده رو حل کنه یا اینکه این دو تا برنامه رو برا من تلفیق کنه.ممنون
نقل قول:
/* Create a WiFi access point and provide a web server on it. */
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "ESPap";
const char *password = "123456789";
ESP8266WebServer server(80);
/* Just a little test message. Go to
http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
void handleRoot() {
server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.print("Configuring access point...");
/* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
WiFi.softAP(ssid, password);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
server.on("/", handleRoot);
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
server.handleClient();
نقل قول:
const char* ssid = "esp8";
const char* password = "12345678";
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
delay(10);
// prepare GPIO2
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.println(WiFi.localIP());
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
val = 0;
else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
val = 1;
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
// Set GPIO2 according to the request
digitalWrite(2, val);
client.flush();
// Prepare the response
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val)?"high":"low";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
// The client will actually be disconnected
// when the function returns and 'client' object is detroyed
