با سلام من از فروشگاه قصد خرید 14 عدد ماژول سون سگمنت 8 رقمی همراه با درایور Max7219
آیا میشه هر چهارده تا رو به آردینو نصب کنیم و برای هر کدام یک عدد رو نمایش بدیم؟
تنها مشکل فقط تعداد پین هاست.
هر ماژول 3 پین کنترل داره.
پین کلاک
پین لود (همون لچ یا چیپ سلکت)
پین دیتا
پین کلاک که بین همه مشترکه. پس تا الان تعداد کل پینای مورد نیاز میشه : 14*2 + 1 پین مشترک که میشه 29 تا
هر بار که به هر کدوم از این ماژولها میخوایم مقدار بدیم، باید پین لود low باشه، 16 بیت دیتا رو وارد پین دیتا کنیم و بعد لود رو ببریم High.
پس یه کار میکنیم. پین دیتا رو هم بین همه مشترک میگیریم. اینجوری موقه مقدار دادن، هر کدومو که میخوای مقدار بدیم، پین لودشو پایین نگه میداریم، مقدار میدیم و بعد میبریم بالا دوباره و نگه میداریم بالا.
پس الان شد : 14 تا پین لود مختلف + 2 تا پین مشترک که میشه 16 تا
اگر با مدارهای منطقی آشنایی دارید میتونید با خریدن یه آی سی باینری دیکودر جدا، کمتر از این مقدار پینم مصرف کنید. خیلیم حرفه ای تر و بصرفه تره. مثلا آیسی سی موس 4514، یه دیکودر 4 به 16 هست که براحتی میتونید باش با تعداد پین های کمتر و سویچ سریعتر، ماژول ها رو کنترل کنید. در این حالت :
4 تا پین دیکودر برای کنترل 14 تا پین لود + 2 تا پین مشترک : 6 تا پین
اطلاعات پین ها بر اساس دیتاشیت آی سی 7219 ماکسیم نوشته شده.
اینا با پروتکل SPI به آردوینو وصل میشن .
شما میتونید هر چند تا ماژول spi رو با هم به یه میکرو وصل کنید به ظرط اینکه پینهای CS اونها رو جداگونه انتخاب کنید.
همچنین نقششون رو تو این خط کد هم باید در نظر بگیرید و هر کدوم رو که خواستید مقدار دهی کنید به شماره پین cs اش دقت کنید.
و این که چون 14 تا میخوایکد:/* Set the LOAD (CS) digital pin number*/
#define LOAD 10
آردوینو UNO 13 تا پین دیجیتال + 6 تا آنالوگ داره که اون 6 تا رو هم میشه به عنوان دیجیتال تعریف کرد
سه تا از اون 14 تا واسه spi میره بنابراین
11+6 = 17
دوتاش هم که پین های پروگرام 0 و 1 هستن بهتره استفاده نشه
بنابراین میشه 15 تا بازم هم میتونی جواب بگیری
البته در تئوری!
ممکنه یه موقع آردوینو برای 14 تاش جریان کم بیاره
البته مکس 7219 spi نداره. مکس 7221 spi داره و مستقیما با اس پی آی میتونه مقدار دهی بشه. مکس 7219 درسته نامگذاری پایه هاش مث spi هست ولی کلاک سلکت cs نداره و بجاش همون لچ یا لود داره.
The MAX7219/MAX7221 are compact, serial input/output
common-cathode display drivers that interface
microprocessors (μPs) to 7-segment numeric LED displays
of up to 8 digits, bar-graph displays, or 64 individual
LEDs
The MAX7221 is compatible
with SPI™, QSPI™, and MICROWIRE™, and has slewrate-
limited segment drivers to reduce EMI.
آخه توی کد نویسی هم حتی میاد از کتابخونه spi استفاده می کنه
تو هدر کد دقیقا صداش زده :
و چیزی هم که تو دیتاشیت دارم میبینم برای هر دوتاش یکسانهکد:#include "SPI.h"
فایل پیوست 2618
آهان
متوجه شدم
اینجا دقیق توضیح داده :
Arduino Playground - MAX72XXHardware
برای آردوینو عملا فرقی نمی کنن انگار چون کتاخونه spi ای که نوشته مشکل رو حل می کنه
ممنون از پاسختون
متاسفانه با مدار های منطقی اشنایی ندارم.
درسته بنده میخوام در عمل این کارو انجام بدم و به نظر بنده که جریان کم میاره باید مقدار جریان رو از یک منبع دیگه بگیرم
من نیاز به اتصال یک ماژول وای فای هم دارم برای اتصال به اینترنت
و مشکلی با دو تا برد آردینو ندارم
نه جریان کم نمیارید . خود آی سی 7219 برای همینکار ساخته شده. هر ماژول بصورت جدا به منبع تغذیه وصل میشه و فقط دیتا رو از آردویینو میگیره. اکثر وسایلی که به میکروکنترلرها وصل میشن خودشون تغذیه جدا دارن. مث نمایشگرا، ال سی دی ها و ...
ممنون از پاسختون
بنابر این من باید ی مدار جدا برای تغذیه سون سگمنت ها تهیه کنم.
و دیتا ها رو به اردینو وصل کنم
