1 لایک
Post By solxsado
آداپتور
سلام من یه سوال راجع به طرز کار آداپتور داشتم که هر چی جستجو کردم به نتیجه ای نرسیدم لطفاً توضیح بدید که آداپتور چطور کار می کنه تبدیل ولتاژ به چه طریقی انجام می گیره مثلاً اگر ولتاژ 220 شهری به 5 برای شارژر موبایل تبدیل می شه این تبدیل چطور صورت می گیره ؟
من دو شکل فکر می کنم
1- آداپتو ولتاژ 220 شهر رو با استفاده از مقاومت تبدیل به 5 می کنه یعنی اون 215 ولت هدر می ره و به گرما تبدیل می شه از همین جهت هست که شارژر داغ می شه
2- آداپتور مثل شیر آب عمل می کنه یعنی برق فقط به اندازه 5 ولت بیرون می ریزه که این عاقلانه ترهست چون ما می دونیم که یه شارژر 5 ولتی به اندازه ی یه اتو یا ماشین لباس شویی برق مصرف نمی کنه و مثلاً نمی گن تو ساعات اوج مصرف شارژر خودتون رو به برق نزنید چون اگر طرز کار آداپتور حالت اول بود هر دو به یک مقدار برق مصرف می کردن !
اما از طرفی ساختار شماتیکی آداپتور نشون دهنده ی وجود مقاومت هست ؟
در کل سوالات من این هست که
1- آداپنور چطور کار می کند ؟
2- اگر آداپتور مقاومته پس چرا هر دو وسیله به یک اندازه برق مصرف نمی کنند ؟
3- اگر آداپتور مقاومت نیست پس چرا شارژر گرم می شه ؟
4- چرا تو ساختار آداپتور مقاومت هست و این به این معناست که تمام ولتاژ هدر می ره ؟
لطفاً جواب بدین خیلی ضروریه
خیلی سوال شما در هم برهمه.
ساخت آداپتور فقط با یه مقاومت که نمیشه. در حال حاضر دو نوع منبع تغذیه وجود دارد یعنی بیشتر استفاده می شه. یکی تغذیه به وسیله تراسفورماتور و دیگری منبع تغذیه سوئیچینگ.
مقاومت نه ولتاژ و نه جریان رو هدر نمی ده. مگه به قول شما شیر آب ، آب رو هدر می ده؟
مقاومت وقتی سری بسته بشه جریان رو محدود می کنه و وقتی موازی بسته میشه ولتاژ دو سر مقاوت تغییر می کنه.
ماشین لباسشویی از موتور الکتریکی استفاده می کنه و توان ها متفاوتی داره اصلا نمیشه با آداپتور مقایسه کرد. یه آداپتور یا شارژر موبایل در هر ساعت حداکثر ۵۰ وات مصرف می کنه ولی ماشین لباسشویی حداقل ۱۰۰۰ وات مصرف می کنه و اتو هم مشخصه روش می زنه چند واته.
اما آداپتوری که شما می گید از نو سوئیچینگ است به لینک زیر یه سر بزن
تشریح یک منبع تغذیه سوئیچینگ و نحوه عملکرد عناصر آن
اساس کار یه آداپتور به مقامت ختم نمیشه و در کنار دیگر قطعات یه مدار استاندارد شکل می گیره. شما نمی توانید با یه مقاومت یه آداپتور بسازید چون اولا که برق شهر متناوبه (AC) و آداپتور خروجی مستقیم یا DC هست٫
من قصد جسارت ندارم ولی بهتره در مورد تمامی موارد بالا تحقیق کنید تا بتونید درک بهتری از الکتریسته و کمیت های (هر چه که قابل اندازه گیری باشد) آن داشته باشید.
موفق و پیروز باشید
ویرایش توسط solxsado : 03-01-2015 در ساعت 10:37 AM
