ساخت مکعب led با استفاده از رسپبری پای-قسمت اول
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
امروز می خوایم براتون قسمت اول آموزش مکعب LED رو بذاریم. با مطالعه ی این آموزش شما قادر خواهید بود خودتون یک معکب LED بسازید که توسط رسپبری پای کنترل میشود. آموزش کامل ساخت این مکعب رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده کنید. caferobot.ir
http://caferobot.ir/cache/com_zoo/im...7b4440dd1b.jpg
قطعات مورد نیاز:
برد بورد
27 عدد LED
فلز لحیم کاری و هویه
سیم
سه عدد ترانزیستور
هر مدلی از رسپبری پای
برد توسعه 40 پین رسپبری پای (اختیاری)
طرز ساخت مکعب LED:
کار خود را با اندازه گیری پایه کوتاه LED ها آغاز کنید. با این کار می توانید حداکثر فاصله بین LED ها را اندازه بگیرید.
http://caferobot.ir/images/academy/a...spberry_02.jpg
یک شبکه 3x3 روی یک تخته نازک (به عنوان مثال 3 میلیمتر) رسم کنید و با استفاده از دریل 9 نقطه آن را به اندازه LED*ها سوراخ کنید. از این تخته به عنوان نگه دارنده LEDها در زمان لحیم کاری استفاده کنید.
LED ها را به پین های 5 ولت و زمین رسپبری پای وصل کرده و از سالم بودن تک تک آن ها اطمینان حاصل کنید.
http://caferobot.ir/images/academy/a...spberry_03.jpg
http://caferobot.ir/images/academy/a...spberry_04.jpg
هر LED را در یک سوراخ تخته قرار دهید و پایه کوتاه را طبق الگوی دیاگرام خم کنید. هر پایه کوتاه باید به پایه کوتاه در LED بعدی متصل شود، اما نباید تماسی با پایه بلند داشته باشد.
http://caferobot.ir/images/academy/a...spberry_05.jpg
در این مرحله پایه های کوتاه را به یکدیگر لحیم کنید تا یک لایه از مکعب ایجاد شود. اکنون هر لایه را با قرار دادن سیم زمین در مقابل پایه های کوتاه که به یکدیگر لحیم شده اند و اتصال سیم های عمودی (پایه های بلند LED ها) به سیم 5 ولت، آزمایش کنید. با هر بار اتصال، LED مربوطه باید روشن شود.لایه را از سوراخ ها خارج کرده و دو لایه دیگر را دقیقا مطابق مراحل بالا آماده کنید.
سیم های عمودی هر لایه را به لایه بالایی لحیم کنید.
در مرحله پایانی، LEDها را با قرار دادن سیم زمین در یک لایه و تکمیل مدار با اتصال دیگر پین ها به سیم 5 ولتی، آزمایش کنید. اگر همه چیز درست کار کند ، LEDی متناظر باید روشن شود.
در آخرین مرحله از لحیم کاری به هر لایه از مکعب یک سیم برای اتصال به بورد، لحیم کنید.
http://caferobot.ir/images/academy/a...spberry_06.jpg
در قسمت بعدی آموزش، طریقه ساخت مدار رو براتون میزاریم. موفق باشید.
آموزش ساخت مکعب LED با رسپبری پای | پروژه آردوینو
