با استفاده از آردوینو قفل امنیتی بسازید- قسمت اول
با سلام خدمت دوستان عزیز
امروز میخوایم قسمت اول یه آموزش چند بخشی برای ساخت یک قفل امنیتی با استفاده از آردوینو رو براتون بزاریم.
در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از آردوینو برای بسیاری از مکانیزم ها یک قفل رمزدار بسازید. با ما همراه باشید.
گام اول : ابزار و قطعات مورد نیاز
بورد آردوینو
سروو موتور سه سیمه
صفحه کلید 4x4
تخته سه لا به ضخامت 1.4 اینچ
پیچ و مهره های 1.4 اینچی
بورد مدار (Circuit Board)
دو مقاومت 150 اهم
LED قرمز
LED سبز
سیم
پیچ
هویه
منبع تغذیه 9V
هیت شرینک
فیلامنت پرینتر سه بعدی (اختیاری)
ابزار مورد نیاز:
سیم هویه
آچار
پیچ گوشتی
اره
دریل پرسی یا دریل دستی
سمباده نواری یا سمباده دستی
فرز مینیاتوری درمل
کامپیوتر برای برنامه نویسی
پرینتر سه بعدی(اختیاری)
گام دوم : ساخت مدار
دیاگرام بالا، نحوه ی اتصال سیم ها به بورد را نشان می دهد. قبل از اینکه کار را شروع کنید، مطمین شوید که پین خروجی روی صفحه کلیدتان، شبیه پین استفاده شده در این پروژه است.
پایه ی مثبت LEDها را به مقاومت و پایه ی منفی آن ها را به زمین وصل کنید. با توجه به دیاگرام مقاومت ها باید 150 اهمی باشند. لازم نیست این مراحل را دقیقا به این ترتیب انجام دهید.
ادامه اموزش رو هفته بعد براتون خواهیم گذاشت دوستان.
آموزش کامل ساخت رو به همراه کد ها می تونید در سایت کافه ربات مشاهده کنید.
با آرزوی موفقیت
با استفاده از آردوینو قفل امنیتی بسازید- قسمت دوم
با عرض سلام مجدد خدمت دوستان
امروز قصد داریم قسمت دوم از آموزش چند بخشی ساخت قفل امنیتی با استفاده از آردوینو رو براتون بزاریم.
برای مشاهده آموزش کامل ساخت این پروژه به سایت کافه ربات مراجعه فرمایید.
آموزش قفل امنیتی با استفاده از آردوینو | پروژه آردوینو
گام سوم : ساخت غلاف برای صفحه کلید
غلاف صفحه کلید باید از دوام و استحکام بالایی برخوردار باشد. در این جا از یک پرینتر سه بعدی برای ساخت غلاف پلاستیکی استفاده شده است تا از آن در برابر رطوبت و گرد و غبار حفاظت کند. می توان از غلاف های چوبی هم استفاده کرد.
بهتر است غلافی که طراحی می کنید کمی بزرگتر از صفحه کلید باشد تا جایی برای پیچ ها و همچنین LEDها روی آن وجود داشته باشد.
در اینجا یک برش به پشت صفحه کلید اضافه شده است که اجازه می دهد کابل ریبون از این طریق به ترکیبات برسد.
پس از آن با استفاده از یک پرینتر سه بعدی، یک مکعب چاپ کرده و سوراخ هایی را در مکان مناسب آن برای پیچ ها و LEDها ایجاد کنید. استفاده از سمباده به اتصال بهتر این قطعات کمک خواهد کرد.
گام چهارم: ساخت نگه دارنده مدار و آردوینو
ممکن است از چوب یا هر ماده ی دیگری برای این منظور استفاده کنید. در اینجا از یک تخته سه لا به ضخامت 1.4 اینچی استفاده شده است که با استفاده از اره به اندازه ابعاد مورد نظر برش داده شده است. پس از آن بهتر است با استفاده از یک سمباده، لبه های تخته را صاف و تمییز کنید. روی بورد آردوینو سوراخ هایی برای نصب و ثابت کردن آن وجود دارد و شما تنها کافی است با استفاده از دریل روی چوب سوراخ هایی را ایجاد کنید تا آردوینو و تخته به یکدیگر پیچ شوند.
همچنین می توانید از چسب حرارتی برای این کار استفاده کنید، البته به شرطی که به قسمت های مدار آسیبی وارد نشود.
پس از نصب بورد ، می توانید آن را به دیوار متصل کنید.
ادامه آموزش رو هفته بعد خواهیم گذاشت.
برای مشاهده آموزش کامل ساخت این پروژه به سایت کافه ربات مراجعه کنید.
با آرزوی موفقیت
با استفاده از آردوینو قفل امنیتی بسازید- قسمت سوم
امروز قسمت سوم ساخت قفل امنیتی با استفاده از آردوینو رو براتون می زاریم.
قسمت بعدی آموزش رو هفته ی بعد در اختیارتون قرار میدیم دوستان.
آموزش کامل ساخت رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
با آرزوی موفقیت
با استفاده از آردوینو قفل امنیتی بسازید- قسمت چهارم
گام پنجم: ساخت مکانیزم برای حرکت ضامن
برای این مرحله از یک میکرو سروو و یک بازو که به آن وصل می شود، استفاده شده است. در این جا از یک داول چوبی به عنوان بازو استفاده شده است. همان طور که در تصویر قابل مشاهده است، این داول به طول 2 اینچ بریده شده است و سپس یک سمت آن به اندازه ی 0.75 اینچ صاف شده است. روی قسمت صاف حفره هایی ایجاد شده که از طریق آن ها دارول به سروو متصل می شود. این حفره ها همچنین اجازه می دهند که سروو را به هر قفل دیگری که تمایل داشته باشد، ضمیمه کنید.
گام ششم : کامپایل کردن کد
به منظور دریافت برنامه ای که روی نرم افزار آردوینو کار کند، به دانلود و نصب چند کتابخانه نیاز دارید.
password.h
servo-h
keypad.h
کد زیر را می توانید به راحتی بسته به نیاز خود تغییر دهید.
arduino_keypad_servo.ino
گام هفتم : گرد آوری قطعات
زمانی که کد روی آردوینو کامپایل شد، می توانید همه قطعات را روی هم سوار کنید.
آردوینو و مدار روی دیوار نزدیک به قفل قرار دهید.
سروو را روی مکانیزم قفل قرار دهید.
دیوار را سوراخ کنید تا بتوانید سیم های صفحه کلید و LEDها را از آن عبور دهید.
صفحه کلید را در محل مناسب پیچ کنید.
منبع تغذیه را به آردوینو وصل کنید.
اطمینان حاصل کنید از که همه چیز به هم متصل است.
قفل شما آماده است. از این قفل می توان در اتاق خواب یا حتی درب منزل استفاده کرد. این پروژه می تواند برای افراد مختلف با اهداف مختلفی مورد استفاده های مفید قرار گیرد.
اولین مرجع تخصصی آموزش پروژه های رباتیک و آردوینو به زبان فارسی
