1 فایل پیوست
با استفاده از آردوینو، دستگاه cnc بسازید. (قسمت اول)
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
امروز می خوایم قسمت اول آموزش چند قسمتی ساخت دستگاه CNC با استفاده از آردوینو رو براتون بزاریم.
در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از آردوینو یک دستگاه CNC بسازید. با ما همراه باشید.
آموزش کامل ساخت پروژه رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
در این آموزش با استفاده از آردوینو UNO R3، فرستنده Gcode و GRBL یک دستگاه CNC ساخته شده است. انجام بخش های مکانیکی این پروژه نسبت به بخش های الکترونیکی آن زمان و انرژی بیشتر را می طلبد، اما با این وجود کار لذت بخشی است.
گام اول : ابزار و قطعات مورد نیاز
- لمینت چوبی
- پیچ های میله ای فولادی
- میله ی فولادی
- بلبرینگ
- پیچ و مهره
- استپر موتور (در اینجا از Nema 23 استفاده شده است)
- درایور موتور استپر TB6560
- منبع تغذیه سویچینگ 24V 15A
- آردیونو UNO R3
- سیم
- یاتاقان های نایلونی و فلزی
ادامه آموزش رو هفته آینده براتون خواهیم گذاشت.
آموزش کامل ساخت رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
با استفاده از آردوینو، دستگاه cnc بسازید. قسمت دوم
امروز قسمت دوم کنترل ساخت دستگاه cnc با آردوینو رو براتون می زاریم.
گام دوم : محور X
برای ساخت بدنه ی پروژه باید چند تخته چوبی برش دهید و روی آن چند سوراخ کور و حفره همانند شکل ایجاد کنید. با توجه به تصاویر بالا پیچ های میله ای فولادی را از داخل این حفره ها عبور دهید. سوراخ های کور، مانند یک نگه دارنده برای میله های فولادی عمل می کنند و به عنوان راهنما برای محور x که در وسط قرار دارند، کار می کنند. این سوراخ ها را در جایی که میله های استیلی به هم پیچ شده اند قرار دهید که در صورت چرخش باعث شوند که در جهت x جا به جایی ایجاد شود. در بالا از یک بورد چوبی با ضخامت و وزن بیشتر برای استقامت کار استفاده شده است.
گام سوم: محور Y
ساختار پل (محور y ) بسیار شبیه به پایه است با این تفاوت که ساختار پل توسط میزی که در جهت x می تواند حرکت کند و توسط میز زیری ثابت شده است، حمایت می شود.
می توانید آن را در تصویر آخر ببینید.
ادامه ساخت پروژه رو هفته ی آینده براتون خواهیم گذاشت.
آموزش کامل ساخت رو میتونید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
با آرزوی موفقیت
با استفاده از آردوینو، دستگاه cnc بسازید. (قسمت سوم)
امروز قسمت سوم ساخت دستگاه CNC با استفاده از آردوینو رو براتون میزاریم.
آموزش ساخت دستگاه CNC با استفاده از آردوینو| پروژه آردوینو
گام چهارم : محور Z
و در نهایت محور Z که مانند دو محور دیگر کار می کند و حایلی برای ماشین های فرزکاری و حکاکی است.
برای تست کردن، می توانید از یک پیچ گوشتی برای حرکت محورها استفاده کنید.
گام پنجم : مونتاژ همه محورها
در نهایت باید با استفاده از پیچ، هر سه محور را به یکدیگر وصل کنید.
ادامه آموزش رو هقته ی آینده براتون خواهیم گذاشت.
