با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
امروز می خواهیم آموزش گام به گام ساخت یک چراغ سقفی رو آغاز کنیم.
در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا یک چراغ LED سقفی بسازید و با استفاده ریموت کنترل، رنگ و سرعت نورهای آن را تنظیم کنید. با ما همراه باشید.
برای مشاهده آموزش کامل ساخت این چراغ به سایت کافه ربات مراجعه فرمایید.
چراغی که در این آموزش ساخته شده است، یک مربع 30"x30" با ارتفاع 3.5" است. این چراغ از 9 LED 3W RBG استفاده می کند که توسط میکروکنترلر PIC 16F1829 کنترل می شوند.
کنترلی که به پروژه ضمیمه شده است، برای تغییر رنگ و نور آن مورد استفاده قرار می گیرد. حالت شروع به کار لامپ با رنگ سفید ( مانند یک چراغ مهتابی معمولی ) خواهد بود که می توان با استفاده از ریموت کنترل RBG آن را تغییر داد. شما می توانید با استفاده از دکمه های بالا و پایین کنترل، سرعت تغییر RBG لامپ را عوض کنید و حتی روی یک رنگ توقف کنید.
گام اول : ابزار و قطعات مورد نیاز
  1. مقوای راه راه یک لا
  2. 90 درجه کنجی پلاستیکی
  3. رنگ سفید (اختیاری)
  4. پارچه
  5. چسب حرارتی
  6. قطعات مورد نیاز برای مدار کنترل
  7. میکروکنترلر PIC16F1829
  8. اسیلاتور (نوسان ساز) TTL 16MHz
  9. دیکودر مادون قرمز IRM 8410 یا GP3U10X
  10. رگولاتور خطی ولتاژ LM7805 +5V (یا هر نوع منبع تغذیه 5V مشابه)
  11. دیود زنر 12.1V – رتبه قدرت 1 وات
  12. مقاومت 4.7 کیلو اهم ، 1/4 وات
  13. مقاومت یک کیلو اهم ، 1/4 وات (سه عدد)
  14. ترانزیستور دارلینگتون TIP121 (سه عدد)
  15. LED سه واتی RGB (یک وات بر رنگ ) (9 عدد)
  16. منبع تغذیه ( در اینجا از یک منبع نغذیه 30V 2A استفاده شده است). (گام سوم را ببینید)
  17. مقاومت محدود کننده جریان (سه عدد) (گام سوم را ببینید)
  18. ریموت کنترل مادر(همه کاره) GE AREM4000-X
ابزار مورد نیاز:
  1. میخ پرچ کن
  2. چسب حرارتی
  3. قلمو (اختیاری)
  4. اسیلوسکوپ (اختیاری اما بسیار مفید)
گام دوم : ساخت چراغ
چراغ سقفی با استفاده از مقوای محکم یا کارتن نازک ساخته می شود. بدنه کار با استفاده از 90 درجه های کنجی پلاستیکی ثابت و توسط پیچ محکم می شود. استفاده از براکت های L شکل در اینجا بسیار مناسب است چون سوراخ های روی آن دقیقا اندازه پیچ های 1/8" است و این باعث محکم شدن کار می شود.
در اینجا مربعی که برای ساخت چراغ در نظر گرفته شده است، دارای اندازه 30"x30" و بلندی 3.5" است. این اندازه ها دلخواه است و شما می توانید آن ها را متناسب با اندازه اتاق و تعداد LED ها تغییر دهید.
مراحل ساخت:
برای شروع از چهار براکت L شکل به طول 30 اینچ برای ساخت بدنه چراغ استفاده کنید. این تکه ها را مانند شکل به هم وصل کنید. برای اتصال گوشه های کار از پیچ استفاده کنید. همچنین بهتر است با استفاده از یک گونیا صاف بودن گوشه های مربعی را که ساخته اید، بررسی کنید.
در مرحله ی بعد، چهار تکه پایه دیواری به طول 3.5 اینچ ببرید و روی براکت های L شکل قرار دهید. اندازه 3.5 اینچی را نیز میتوانید بسته به سلیقه خود بیشتر یا کمتر کنید.
حالا یک تکه مقوا دقیقا به اندازه مربع 30"x30" (یا هر اندازه ای که انتخاب کرده اید) و چهار دیواره ی آن ببرید. هر سمت این مقوا را با میخ روی براکت های L شکل ثابت کنید. بهتر است در ابتدا یک سوراخ روی کارتن ایجاد کنید و یک واشر روی آن بگذارید تا میخ از کارتن رد نشود.
(مرحله ی اختیاری) رنگ های روشن به انعکاس بهتر نور کمک می کنند. در اینجا از یک رنگ سفید نیمه براق برای رنگ کردن داخل مربع استفاده شده است تا نور LED ها را بهتر منعکس کند.
در مرحله ی آخر، روی مربع خود را با استفاده از یک پارچه بپوشانید. می توانید از هر پارچه ای به دلخواه استفاده کنید اما بهتر است این پارچه با دکور اتاق تان نیز هماهنگی داشته باشد و در نور روز هم زیبا باشد. پارچه را روی کار بکشید و با چسب حرارتی بچسبانید.
ادامه آموزش رو هفته ی آینده براتون میزاریم.
آموزش کامل ساخت رو می تونید در سایت کافه ربات مشاهده فرمایید.
