نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By m reza
موضوع: مشکل بادوربین وافای
    Question مشکل بادوربین وافای
    باسلام
    دو عدد دوربین مدل HD SJ7000 1080P - SJCAM و CM215 از فروشگاه تهیه نموده ام که دوربین CM215هنگام نصب مموری بمدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش میشود و دوربینHD SJ7000 1080P - SJCAM هنگام نصب مموری و روشن کردن دوربین مموری را نمیشناسد مموریهای امتحان شده 16 و 64 گییگ میباشد وهمچنین فرمت های امتحان شده مموریها fat32 و ntfs و ex fat ومموریها بدون هیچگونه فرمت بود .لطفا جهت راه اندازی راه نمایی فرمایید.
    با تشکر فراوان.
    حقیتش اینه که دوربین ها راه اندزای خاصی ندارن
    برای دوربین وایفای جهت تست سلامت دوربین کاری که می تونم بهتون بگم اینه که با نرم افزار اندرویدش یه تلاش بکنید ببیندی با اون درست کار می کنه یا نه .
    ولی این مور که هر دو دوربین شما دارن به مموری ها واکنش نشون میدن یه کم عجیبه
    به نظرم فارغ از این مموری هایی که دارید یه مموری از کسی بگیرید و بدون اینکه فرمتش کنید بزارید تو دوربین ببینید هنوز هم مشکل داره
    ممنون از راهنمایی شما
    با نرم افزار اندرویدی قبلا چک شده و مشکلی ندارند تنها مشکل دوربینها کار نکردن و نشناختن موری توسط دوبینها هست
    درضمن بادوعدد مموری دیگه باحجم کمترهم تست کردم همین مشکل داشت
    نقل قول نوشته اصلی توسط m reza نمایش پست ها
    مموریهاتون چه کلاسی هستن
    و اینکه لطفا روند کار کردنتون رو تشریح بفرمایید چون دوربینها قلق خاصی ندارن که من براتون توضیح بنویسم
    والبته اگر تو تایم تست هستید میتونید با فروشگاه تماس بگیرید و شرایط مرجوعی رو براتون توضیح بدن
    اگر با مموری مشکل دارید زنگ بزنید به فروشگاه براتون شرایط مرجوعی رو توضیح بدن
    چون باید بره تست بشه
    با سلام مموریها حتما بایید برند میکرو اس دی باشند با برندهای دیگه جواب نمیده
