صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
Like Tree4 لایک
موضوع: کمک در راه اندازی فلایت کنترل openpilot cc3d
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    سلام من این فلایت کنترل رو خریدم و وقتی به کامپیوتر وصل میکنم برنامه برد رو شناسایی نمیکنه و چراغ پاور برد چشمک نمی زنه فک کنم بوت لردر روش فلش نشد میتونید راهنمایی کنید راش بندازم در ضمن برنامهopenPilot-RELEASE-15.05.02-win32.exe رو هم دانلود کردم که مخصوص سیستم خودمه
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    ببخشید گفتم چشمک نمیزنه اشتباه شد هی چراغ قرمز رنگ روش خاموش روشن میشه
    یه نفر تو نظرات محصول این رو نوشته:
    با سلام، مشکل عدم کار کردن این بردو فهمیدم، دلیلش بخاطر اینکه چون این بردها کپی هستند و شرکت های چینی که اینارو میسازن بعضی وقتا به خودشون زحمت نمیدن که فرموورشو روی چیپ پروگرم کنن و حتی بعضی وقتا خیلی بدتر حتی بوت لودر هم روش قرار نمیدن، بهرحال میتونید طبق لینکهای زیر
    برای فلش کردن بوت لودر
    https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/How+to+Flash+Bootloaders+with+an+FTDI+Cable
    برای آپدیت کردن بودت لودر
    https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Bootloader+Update
    استفاده کنید، دوستان ورژن بردهایی که من داشتم 4 بود، یعنی BL 4
    در ضمن به رنگ کابل هایی که همراه برد هست توجه نکنید فقط طبق راهنمای سایت عمل کنید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط SAM نمایش پست ها
    این لینک هم هست:
    Installing or Updating Your Firmware — LibrePilot/OpenPilot Wiki 0.1.4 documentation
    تشکر از لینک
    ویرایش توسط simaj : 02-01-2016 در ساعت 07:52 AM
    SIMI
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    سلام ممنون بابت پاسخگویی منظورم اینکه وقتی این برد رو به کامپیوتر وصل میکنم چراغ وغعیتش قرمزه و اصلا برنامه شناساییش نمیکنه یعنی اصلا halt توی برنامه فعال نمیشه گفتم مشکل از کابل رابطه ولی نبود مشکل از برده که چراغش ابی نمیشه
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    سلام من فلایت کنترل رو چنتا کامپیوتر امتحان کردم چنتا کابل هم امتحان کردم ولی کامپیوتر تونو شناسایی نمیکنه حتی برنامه هم شناسایی نمیکنه لطفا راهنمایی کنید
    ببین توی این لینک یه توضیح داده که اگه halt براتون فعال نبود برای به دست آوردن ورژن بوتلودرتون چیکار کنید:
    Bootloader Update — LibrePilot/OpenPilot Wiki 0.1.4 documentation
    Flashing the OpenPilot bootloader on a CC3D or Flashing Beta/Borisflight Hex on a CC3D!
    توی یه فروم هم اینو نوشته بود :
    Red indicates a clone board. Blinking red could be equal to blinking blue.
    On non-clone boards the lights are green and blue.
    Green LED: Off, or solid on for Power
    Blue LED: b=blink, B=Solid - Heartbeat/FlightMode/ArmingStatus
    You could follow the instructions on the WIKI and flash the board.
    https://wiki.openpilot.org/display/W...+Your+Firmware
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    چاکرم واقعا عالی بود من مورد اولی رو میدونستم امتحان کردم نشد مشکل فلایت کنترل من این بود که هیچ گونه کد یا بوت لودر یا نرم افزاری روش نبود فقط یه سخت افزار خالی بود چیپش پروگرام نشده بود و به همین خاطر کامپیوتر اونو شناسایی نمیکرد مورد دوم که شما واقعا زحمت کشیدین گذاشتین برای پروگرام کردن پردازنده مرکزی بود که بنده به پروگرامرش دسترسی نداشتم در نهایت خیلی ممنون واقعا تشکر میکنم
