نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
موضوع: مشکل در ارتباط apm 2.6 با mission planner
    با عرض سلام خدمت مهندسین
    من یه برد apm 2.6 خریدم . ولی وقتی میخوام بهش وصل بشم وستاش اررور زیرو میده
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 144
حجم: 104.8 کیلو بایت
    همینجا میمونه و بعد از چند دقیقه اررور میده و بسته میشه
    درحالی که یه برد دیگه دارم دقیقا با همین برنامه داره کار میکنه
    لطفا کمک کنید
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط Hassan_Emperor نمایش پست ها
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 144
    لطفا کمک کنید
    متن error سیستمتون رو لطفا بنویسید
    رو همین عکسی که گزاشتم میمونه بعد از چند دقیقه قطع میشه و Communication Error میده
    Aug 2014
    دوست عزیز
    لطفا اول از اتصال درست پاور و سیم های ارتباطی اطمینان پیدا کنید
    این مطلب رو بخونید فکر میکنم به درد شما می خوره
    http://forum.arduino.ir/23/20/616.html#post2144
    نقل قول نوشته اصلی توسط bunnysa نمایش پست ها
    دوست عزیز
    اگه ارتباطم مشکل داشته باشه چرا هر بار وسط کار همونجا قطع میشه . تازه من یه برد دیگه 2.6 دقیقا همون مدل دارم دارم باهاش کار میکنم
    اقا من قبلا با apm ها یه کوچولو کار کردم! اینا پرت یو اس بی شون اشکال داره! قطعی داره!
    با عرض سلام خدمت دوستان .خوشبختانه مشکل با تعویض رگولاتور 3.3 ولت حل شد .جای تعجب داشت که با وجود سوختن رگولاتور چرا تا اون مرحله پیش میرفت .
    با تشکر از تمامی دوستان
    اگه کسی چنین مشکلاتی داشت حتما اول با یه اهم متر ولتاژ رگولاتور رو اندازه بگیره
    Jun 2014
    با عرض ادب خدمت حسن آقا.
    پاور apm دو بخش داره که تو حالت کانفیگ کردن این دو بخش باید از هم جدا بشن . احتمالا این مسئله رو تو یکی از مواردی که به usb زدیش رعایت نکردی.
    این نکته رو توی فروم های خارجی خوندم.
    واسه دوستان دیگه نوشتم که این بلا سرشون نیاد.
    موفق باشید.
    Apr 2014
    GB
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamid9890 نمایش پست ها
    موفق باشید.
    سلام دوستان، موقعی که APM به PC وصل میکنید، نباید هیچ ماژولی بهش وصل و یا قطع بشه، حتی Reciver رادیو، اگه اینکارو انجام بدید، احتمالا رگولاتور 3.3 شما میسوزه.
    Oct 2015
    من میخام با این برد apm یک قایق رادیوکنترل اتوپایلوت بسازم.
    لطفا راهنمایی بفرمایید....به ویژه شماتیک اتصال بردapm به گیرنده و اسپیدکنترل موتور و سروو کنترل جهت قایق.
    متشکرم
