دوست عزیز هم میتونی تو keil باهاش کد بزنی هم میتونی تو آردوینو باهاش کد بزنی.
ولی بدون
اولین باری که ببریش تو keil و کد آپلود کنی بوت لودر آردوینوش میپره و دیگه نمیتونی تو آردوینو باهاش کد بزنی ( مگر اینکه دوباره بوت لودر برن کنی )
من تمام مراحل ذکر شده رو دقیق انجام میدم دو بار هم چک کردم فروم های خارجی هم گشتم ولی برای مشکلم راهی پیدا نکردم
کامپایل کامل انجام میشه اما موقع آپلود کردن این خطا رو دارم
Failed to init device.
stm32flash 0.4
Google Project Hosting
Using Parser : Raw BINARY
Interface serial_w32: 230400 8E1
ممکنه بوت لودر مشکل داشته باشه؟ یا اینکه سخت افزار ایرادی داشته باشه؟
اگر میشه کمک بفرمایید.
پیشاپیش متشکرم
منم که بار اول با keil کد زدم بعد فهمیدم بوت اردوینو رو خراب کردم
اومدم از یه بردی که اردوینو میشناستش فایل بوت روش رو خوندم ریختم روش
دیدم باز کار نمی کنه - ظاهرا روی کد قفل گذاشته بودن
شما مراحل رو به چه صورت پیش بردید ؟
من از ابتدایی که برد رو تهیه کردم فقط همین مراحلی که در این تاپیک اومده رو روش اجرا کردم و نشد. دیروز باز به سرم زد یه تلاش مجدد کنم و باز هم نشد و دیدم بهتره از اساتید بپرسم
با هیچ روش دیگه ای سعی نکردم کد آپلود کنم جز اینی که اینجا هست
ورژن اردوینو 1.6.2 هست درایور برد رو هم از همین لینکی که گذاشتند دانلود کردم تک تک مراحل رو رفتم
جامپر ها هم همین جایی هستند که تو عکس مشخصه
دکمه ریست رو چند مدل تست کردم یکی اینکه 4 ثانیه نگه دارم بعد ول کنم آپلود رو بزنم
یکی اینکه بزنم و رها کنم بعد 4 ثانیه صبر کنم که بوت لودر رو بخونه بعد اپلود کنم
همش همین خطا رو میده و هرچی سرچ کردم راه حلی براش پیدا نکردم
ممنون میشم کمکم کنید
این مشکل رو خودمم دارم
برده همینجور رو میزمه هر روز جلو چشممه
اگه مشکل رو تونستم حل کنم خبرت میدم ...
فک میکردم خودم تنها این مشکل رو داشتم;)
دوست عزیز مشکل شما چطوری حل شد؟
@magmagmary
@isooktan
حل نشد من به این نتیجه رسیدم که بوت لودرش مشکل داشته و به کل کارم رو با keil راه انداختم
دوستان اگر hex بوت لودر رو با نرم افزاری مثل keil و پروگرامری مثل st link آپلود کنند فکر کنم حل بشه
من به شخصه تست نکردم
اگر کار با keil و st link روی این بورد رو بخواهند دوستان میتونم توضیح بدم
دوستان نحوه اتصال ال.سی.دی. رنگی 16 بیت پارالل (مثلا مدل زیر) به این برد مینی آرم چگونه است ؟
TFT LCD 3.2" Wide+Touch
240x400
با چیپست کنترلی HX8352B و درایور تاچ با چیپست XPT2046
فایل پیوست 3661
فایل پیوست 3662
سپاسگزارم
exec: "/bin/arm-none-eabi-g++": file does not exist
Error compiling for board Generic STM32F103C series.
lمن تو مراحل به این خطا برخوردم
کسی میتونه تونصب دوباره ی بوت لودر کمک کنه
