نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: دیتاشیت سروو دیجیتال mg996r
    Size: 40.8 * 20 * 38mm
    Weight: 55g
    Speed: 4.8V@0.20sec/60°
    6.0V@0.19sec/60°
    Torque: 4.8V@13kg-cm
    6.0V@15kg-cm
    Voltage: 4.8V-7.2V
    No-load operating current: 120mA
    Stall Operating Current: 1450mA
    Pulse response time: ≤5usec
    Angular deviation: error gyrus 0 degrees, around the 45 ° error ≤3 °.
    Gears: 5 Metal Gear group
    Cable Length: 300mm
    Interface Specification: JR / FP General.
    Uses: 1:10 and 1: 8 level sports car, SUV, truck, monster truck, climbing car, robot, robots, remote control boat, -90 grade methanol for 50 fixed-wing aircraft and fixed 26cc-50cc gasoline wing aircraft model
    The standard is 90 ° 180 ° servo can also function as long as the change with the pulse signal corresponding to the 500-1500-2500 angle -90 degrees to + 90 degrees. Therefore, the robot enthusiasts to
    Said servo This undoubtedly has great appeal! !
    Servo has three lines defined:
    Dark gray: GND
    Red: VCC 4.8-7.2V
    Orange Line: pulse input
    بعد از تهیه این سروو از آفتاب رایانه به موارد زیر برخورد کردم که بهتر است در انتقال اطلاعات دقت بیشتری شود .
    متاسفانه دیتا شیت فوق به هیچ وجه با محصولی که آفتاب رایانه ارائه می دهد همخوانی ندارد
    در دیتا شیت قید شده dual ball bearing در صورتیکه این سروو فقط یک بوش پلاستیکی دارد
    در دیتا شیت قید شده Dead band width=5us در صورتیکه در این سرو از حالت سکون 120us و بعد از حرکت هم بین 20 تا 30 میکرو ثانیه رسپانس دارد که باعث حرکت بصورت پله پله می شود .
    در دیتا شیت قید شده Operating speed: 0.17 s/60º (4.8 V) در صورتیکه سرعت این سروو بیشتر از 0.8 ثانیه است.
    این سه مشخصه از مشخصه های اصلی یک سروو هستند که عملکرد آن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند . مشخص است که از سروویی با این رنج قیمت نباید انتظار کیفیت سرووهای اصلی و با قیمت بالاتر داشت ولی ارائه اطلاعات نادرست به مشتری مشکل اصلی است که باید اصلاح گردد.
