5 فایل پیوست
سنسور رطوبت و دما - سنسور آب و هوا dht11
سنسور رطوبت DHT11، یک سنسور ارزان قیمت جهت سنجش دما و رطوبت هواست. اندازه کوچک این سنسور، مصرف کم انرژی و انتقال سیگنال به مسافتی بیش از 20 متر، آن را به یکی از بهترین گزینه ها جهت استفاده در پروژه های مختلف، بدل کرده است. با توجه به خروجی دیجیتال این سنسور، به راحتی می تواند به برد آردوینو و یا سایر میکروکنترلرها متصل گردد.
البته، نوع دیگری از سنسورهای تشخیص رطوبت و دمای سری DHT به نام DHT22 نیز موجود می باشد که نسبت به مدل DHT11 دقیق تر و البته گران قیمت تر است.
مشخصات:
- قیمت ارزان
- ولتاژ عملیاتی و ورودی/خروجی 3 تا 5 ولت
- حداکثر جریان استفاده شده هنگام عملیات تبدیل 2.5 میلی آمپر
- مناسب برای خواندن رطوبت 20 تا 80% با دقت 5%
- مناسب برای خواندن دمای 0 تا 50 درجه با دقت 2± سانتی گراد
- نرخ نمونه برداری 1 هرتز (یکبار در ثانیه)
- اندازه : 15.5 در 12 در 5.5 میلی متر
- دارای 4 پین با 0.1 اینچ فاصله
شماتیک مدار:
مثال آردوینو:
# Be name Khoda!
# Example code for the humidity/temperature sensor - DHT11
# Company : AftabRayaneh
# Editor : Elham Rasekh
# Date : 31.08.2013
# Version : 1.0
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println("DHT11 test!");
dht.begin();
float h = dht.readHumidity();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
else {
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
همچنین، جهت مشاهده مشخصات سنسور DHT22 به این لینک، و جهت سفارش آن، به این بخش در فروشگاه آفتاب رایانه مراجعه کنید.
