برای راه اندازی باید از کجا شروع کرد؟ برای وصل کردن به pc باید چیکار کرد؟
هواشناسی
هواشناسی
ببین ارتباط این دستگاه سریاله
یعنی میتونی با یه مبدل TTL به USB وصلش کنی به کامپیوتر و طبق دستورهایی که تو فایل PDF همراه محصول است راه اندازیش کنی.
ماژول USB به TTL سریال CH340T - پشتیبانی از ویندوز 10
چون ارتباطش سریاله راه اندازیش راحته
ممنون از راهنمایی ولی من نیاز به برنامه ی این مجموع دارم که مقدارهای اندازه گیری شد را نشان بدهد . توی سایت سازنده هم چیزی پیدا نکردم
نمیشه همچین چیزی که!!! آخه بر چه مبنای برنامه نوشت!!!! من اگر می تونستم مثلا مقدار ولتاژ انکودر در سرعت ۲ گره اندازه بگیرم که دیگه اینو نمیخریدم!!! آخه مبنای ندازم که برنامش بنویسم!!!
ببینید دوست عزیز قراره مشکل حل بشه بنابراین لطفا در آرامش ادامه بدید.
شما یه دستگاه خریدید که یه ماژول سبز رنگ توشه که شما باید از پروتکل ارتباط سریالش ترجیحا استفاده کنید.
اون ماژول توسط اون مبدلی که براتون لینکش رو فرستادم به پورت USB کامپیوتر وصل میشه .
تو کامپیوترتون نرم افزارای پورت کام مثل SScom رو نصب می کنید.
بعد به کمک pdf آموزشیتوضیحات محصول که فکر میکنم مطالعه نکرده باشید ارتباط سریالتون رو تنظیم و برقرار می کنید:
http://shop.aftabrayaneh.com/image/d...ation/aprs.pdf
کد نویسی بر مبنای کار شما باید صورت بگیره.
ضمن عرض سلام به همه دوستان گرامی
جهت ارتباط بهتر می توانید از این نرم افزار استفاده نمایید.(Easy weather software)
