تو دیتاشیت این ماژول گفته در چند مد کار میکنه:
MP3
3-key
5-key
loop play
two line serial
کسی میدونه روش انتخاب این مدها چطوره؟
آخه تو ماژول های صوتی دیگه یه جامپر کوچیک برای اینکار در نظر گرفتن!!
MP3
3-key
5-key
loop play
two line serial
این ماژولو با رم 2گیگ استفاده کردن ولی جواب نگرفتم.مشکل از رم یا چیز دیگه؟ پایه ی busyبرای چند لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه
یه سوال دارم اگر بخوام یک تقویت کننده به خروجی ش وصل کنم محدودیتی دارن یا نه؟
چرا میشه بهش آمپلی فایر وصل کرد / یا نکرد ، یک بلندگوی 8 اهمی رو می تونید به راحتی بهش وصل کنید
به نظر من اگر از ماژول زیر به جای این ماژول استفاده کنید خیلی بهتره
قیمتش بیشتر هست اما کار کردن باهاش خیلی راحت تره و حتی مبتدی ها هم میتونن راهش بندازن
ماژول مینی MP3 Player - DFPlayer - بخش فایل های MP3
سلام.من نمیدونم این ماژول رو بخرم(wtv020-sd) یا ماژول df player. کدومو راحتر میشه راه انداخت؟ و کدوم کیفیت بهتری داره؟ آخه این دو چه فرقی دارند که اختلاف قیمت زیاده؟ اگه میشه راهنمایی کنید و توضیح مختصر بدید تا شک ها برطرف بشه؟ممنون.
دو ماژول از دو نوع چیپ متفاوت استفاده می کنن
ساخت دو شرکت مختلف هستند و برندشون فرق داره و همین باعث شده قیمت اختلاف زیادی داشته باشه
به هر حال ، من خودم هردو رو امتحان کردم اما با df خیلی راحت تر بودم، سرعت و کیفیتش هم خیلی بهتره( اگر آمپلی فایر هم واسش بذاری که عالی میشه)
تصمیم با شماست :)
من این ماژول رو طبق صفحه 19 پی دی اف بستم، با یه بلند/وی 8 اهمی ، تغذیه هم از usb و lf33 استفاده کردم؛ اما هیچ جوابی بهم نمیده، یه مشکلی دیگه هم هست اینه که مموری سر جاش محکم نمیشه و با دست باید نگه دارم، کسی پیشنهادی داره؟؟
قبلا یه جوابی به پیام ها میدادید!!!
