I2C scanner هم کامپایل کردم.و پیغام زیر را داد.
scanning .......
no i2c device found
وضعیت برد : چراغهای L , on مدام از لحظه ای که برد با usb به کامپیوتر وصل میشه روشن و RX , TX تا حالا روشن نشده.
scanning .......
no i2c device found
ببخشيد براي اينكه كامل توضيح داده باشم لازمه بگم كه چراغ mpu-6050 روشن است.
شما ماژول رو با 5 ولت راه اندازی کردید؟
در ضمن due دوتا پورت usb داره ، شما از کدومش استفاده می کنید؟
سلام.بله با 5ولت راه اندازي شد.از usb مربوط به program استفاده كردم.
با سلام اگر لطف کنید برنامه ای که خروجی سنسور رو بخواند و روی سروو اعمال کند یعنی با حرکت دادن سنسور سروو هم کار کند بزارید .
تشکر.
سلام اگر پیغام No device found on COM11 رو میده باید com رو 11 تعریف کنی منم همین مشکلو داشتم برطرف شد.
دوستان حتما این کلیبو ببینید با GY-521 hast جهت اطلاعات بیشتر با quad.rotors@yahoo.com
عمود پرواز( ژیروسکوپ و شتاب سنج سه محوره IMU) :)
کسی زاویه رو با mpu6050 محاسبه کرده ؟
با کمک زیرسکوپ و شناب سنج
منظورم استفاده از الگوریتم Kalman هست
اگه ممکنه یه مثال ازش بزارید
دوتا ماژول IMU در سایت موجود هست و در نرم افزار هر دوشون هم از الگوریتم های Kalman استفاده شده
با عرض سلام خدمت مهندسین محترم:
میخواستم بدونم خروجی ها رو کجا میتونم بگیرم/
ممنون میشم پاسخ بدید!
