ماژول میکروفون الکترت
آشنایی با راه اندازی ماژول
با توجه به اینکه برای درایور میکروفن از چیپ MAX446x استفاده شده ، به راحتی میشه سیگنال خروجیشو داد به آمپلی فایر ...
برام سواله اگر بخوایم صدای قلب بشنویم باهاش میشه ؟
(برای ساخت استتوسکوپ ...:rolleyes:)
داداش سلام نماز و روزه هات هم قبول. داداش یه سوال داشتم این لینک رو ببین : ماژول میکروفون الکترت دارای پری آمپلی فایر MAX4466
به نظرت میشه خروجیش رو مستقیم بدم به یه فرستنده اف ام ؟ البته فرستنده استریو هست با برد بالا حدود 20 کیلومتر ممنون میشم راهنمایی کنی باور کن تنها مبحثی که توش وارد نیستم همین میکروفن هست که چطور باید راه اندازیش کنم واقعا عم فکرم رو مشغول کرده . اگر هم کار نمیکنه لطفا بهم بگو چطور باید یه میکروفن راه اندازی کنم با فرستنده که فقط صدای استریو رو میفرسته ؟ نیاز به چی هست تا بسازم مرسی.... منتظرم شدییییید!
راستی صندوق پیام خصوصی هات رو هم خالی کن !
اره جواب میده
20 کیلومتریه چطوریه ؟
داداش دستت درد نکنه ، حتما خرید میکنم راستی این gain هم داره؟ راستی باید out و gnd رو داد به ورودی استریو دیگه؟ راستی بنظرت محصول Adafruit هست؟ عشقم Adafruit هست چون از کیفیتش راضیم
داداش فردا میخرمش و در جریان میذارمت ببینم چی شد نتیجه
داداش راستش غیر مجاز هست بسیار قویه دیجیتال پنل دار با ای سی ژاپن میتسوبیشی 1971 ،،، خیلی چیز خوبیه داداش
داداش دوستمون اقا شبیر زحمت کشیده عکس گذاشته متاسفانه عیب افتاب رایانه اینه عکس هاش یا کامل نیست یا مال خود کالا نیست، پس پتانسیومتر هم داره ایول
sina2sms@yahoo.com ممنونم از شما ...
البته صد هزار تا کالا هس انتظاری نیس واقعا ریز ریز جزییات عکس بگیرن...
Be Good:rolleyes:
اره میشه بنویسم ولی دوستمون راست میگه نمیشه انتظار داشت اونم با این حجم بالا ی نوع کالا و سفارش
داداش خريدمش... وصل كردم باورت نميشه با اين كيفيت و دقت و ظرافت صدايي!!!! داداش با فرستنده ديجيتالي كه دارم باورت نميشه ميشه صداهايي رو شنيد كه حتي با گوش نميشه گوش كرد!!! اينقدر عمق صدايش بالاست!!! داداش واقعا عالي بود، البته ناگفته نمونه adafruit نبود اصلا pcb رنگ ابي نيست بنفشه ولي كيفيت خوبي داشت ، داداش هنوز تو شك هستم! اينقدر كيفيت صداي عالي تا حالا با هيچ فرستنده اي امتحان نكرده بودم!
داداش سلام، خوبی؟ یه سوال ، اقا یه کد بود برای درایور موتور دی سی ادوینو uno متاسفانه اردوینو من مشکل پیدا کرد و خواستم روی mega 2650 اجرا کنم بخوبی اجرا نمیشه مثلا همش موتورها و سروو عقب جلوی الکی میشه، چاره چیه اگر کد رو بهت بدم میشه حلش کنی واسم؟
انشاالله، دوست خوبم شیلد l293d اینم لینک : شیلد موتور درایو L293D
داداش کد هم اینجاست : Arduino HC-SR04 Ultrasonic Rover - All
اهان
خب
این چون شیلده سیم بندی که نداره به هیچ عنوان
اگه موتور مطابق کد نویسیت حرکت نمی کنه شماره پینها توی کد درست نیست
راحت ترین تست موتور DC هست که مطابق آموزش های همین لینک فرومش و شماره پینها تست کن :
http://forum.arduino.ir/8/21/192.html
این تنها نکته ای هست که این ماژول داره و این که تامین پاورت چجوریه و موقعیت جامپرها چجوری؟
مرسی اینو چک میکنم حتما، ولی موقعیت جامپر ولتاژ تغذیه شیلد که بالاست یعنی برق مجزا بهش میدم 12v و برقش رو از اردوینو نمیگیره چون طبق تجرباتم با این جریان و ولتاژ بالا قطعا اردوینو رگولاتورش خراب میشه از حرارت بالا پس فکر نکنم مشکلم برقی باشه چون موتور گیربکس ها و سروو هم فعال هستن با دوری که انتظار داشتم و فقط یه مشکلی مثل تداخل یا نویز وجود داره که با تعریف پین های شیلد طبق مثالی که بهم دادی هم سعی میکنم بعد دوباره اطلاع میدم مرسی
داداش عزيز سلام وقتت بخير ، اقا من هنوز وقت نكردم اون راهنماييت رو چك كنم تا امروز اومدم ديدم كه رو سايت يه فرستنده و گيرنده اورده بود افتاب كه البته ناموجود بود ولي تو توضيحاتش نوشته بود براي ترنسميت صدا و ويديو ! حالا نظرت چيه؟ ايا ميشه با اين ويديو ترنسميت كرد ؟ اونوقت من اصلا كلا با ماژول هايي از قبيل اين مار نكردم، نميشه يه راهنمايي بذاري شما كه استادي؟ مثلا چطور ميشه صدا و تصوير رو كامل از اين ماژول گرفت حتي با ٤ تا اردوينو و فرستنده و گيرنده هم باشه مشكلي نيست
ببین این ماژول چیپ اصلیش همون NRF24L01 هست.
با این ماژول میشه صدا و تصویر فرستاد اما کیفیتش اون جوری که فکر می کنی نیست.
اگر تصمیم داری با خانواده NRF24L01 صدا و تصویر بفرستی فرقی نمی کنه کدوم طراحی ماژول رو انتخاب کنی.
اینجا هم دوستامون کد گذاشتن اما آردوینو نیست.
ارسال صدا با Nrf24L01 - الکترونیکا
دانلود پروژه ارسال دیتا به صورت وایرلس با ماژول NRF24L01
داداش پس نرخ ارسال داده پایینه اینجوری و تاخیر داره مخصوصا برای ربات که اصلا نمیشه، داداش ارزان ترین و با کیفیت ترین راه حل چیه به نظرت؟
ممم راستشو بخوای اگه کار خوب بخوای انجام بدی بهتره بری سمت سیستم عامل ها کم کم
برد LinkIt Smart 7688 با پشتیبانی از OpenWrt
من از این برد پروژه عملی خوبی دیدم فقط باید یه کم با برنامه نویسی تو محیط لینوکس آشنا باشی
حتی اگه بخوای تحت بستر وایفای بفرستی و از esp8266 استفاده کنی باز هم کیفیت پایینه .
یه تحقیقی روی این برد با بکن
ارزون نیست ولی خیلی با کیفیته
داداش ممنون از راهنماييت ولي اين كار من نيست من سر در نميارم از محيط لينوكس اونم برنامه نويسي! داداش ببين من esp8266 دارم ولي به قول خودت هنوز هم نرخ ارسال پايين و كيفيت كمه، ببين يه چي ديگه، من يه شيلد waveshare واي فاي دارم كه پردازنده ارم داره نظرت در مورد اين چيه؟ اينم لينك كه دقيق بدوني كدوم رو ميگم ؟ منتها براي برنامه هم مشكل دارم ، بعضي وقت ها ميزنه به سرم برم يكي از اين دوربين هاي اماده واي فاي پهباد بخرم دوباره بيخيال ميشم! اونها روي نرم افزار تصوير رو نشون ميدن منتها من ميخام به وسيله به ال سي دي بگيرم ،،، خب نظرت چيه فكر نميكنم مشكلي داشته باشه نه؟ البته ناگفته نمونه يه شيلد gps-gsm-gprs هم داشتم اگه يتدت بياد نميشه از اينترنت سيم كارت استفاده كرد؟ منتها بازم بايد واسط يه هسته واي فاي باشه به طريقي كه من ميخام گيرنده داشته باشم يعني خروجي av
در مورد این ماژول وایفای خاص ایده ای ندارم چون هیچ تستی باهاش نزدم تا حالا
در مورد LCD خب مگه LCD گوشی قبول نیست (؟)
این که یه گیرنده داشته باشی که ورودی AV داشته باشه یه راست برو سذاغ ماژول های تخصصی خب چه کاریه !
ماژول فرستنده صدا و تصویر وایرلس 8 کاناله 100mW با فرکانس 2.4GHZ
یا این
ماژول فرستنده صدا و تصویر وایرلس 8 کاناله TX5823 با فرکانس 5.8G
ایتگاه زمینیش هم یه گیرنده بزار بعد یه مدار هم بزار که بندازتش رو LCD
دوربین fpv هم که هست
باشه اره ولي دوست داشتم اول هزينه كمتري بشه بعد ساخت خودمون باشه ، بهرحال داداش حالا داداش اگر اين فرستنده رو بخرم براي گيرنده بايد چيكار كنم ؟ اين لينك فقط سريع بگو تا تموم نشده
داداش سلام، یه کارهایی کردم تو جریان مذارمت حتما بعد
سلام به نظر من به این محصول هم یه نگاه کنید
برد توسعه WisCam با قابلیت انتقال صوت و تصویر بی سیم و سرور P2P داخلی
آماده و حاضر هست
