البته قبل از نوشتن این مشکلات تمام ارتباطهای مدار رو چک کردم کاملا مشابه راهنمایی های موجود در وبلاگ است و حتی وقتی با یک ماژول مبدل usb به سریال امتحان می کنم کاملا درست عمل می کنه
اولین نکته ای که به ذهنم میر سه این هست بادریت همه رو یکی بزار
اونم بکن 115200 ( چون بلوتوث ساپرت می کنه مشکلی نداره )
یه قسمت تو ستاپت داری به بلوتوث میگی : BLUTOOTH?
چرا ؟
اینجا یه نکته مهم وجود داره
موقعی که شما میخوای از طریق ارتباط سریال به یه ماژول کامند بدی با آردوینو باید ته کامندت یه r\ بزاری که مثل همون خط بعد رفتن باشه یعنی هر چیزی رو که سریال رید کردی بعدش یه r\ بزار
میتونی یه بار به صورت دستی ( نه با ردیافت از کنسول کامند رو بدی )
کد:lasermeter.write("H\r");
magmagmary گرامی سلام
با ارسال دستور اندازه برداری مشکلی وجود نداره چون لیزر کاملا روشن میشه و اندازه برداری می کنه حتی وقتی tx سنسور رو به مبدل usb به ttl وصل می کنم خروجی سنسور لیزر رو میشه توی هایپرترمینال دید ولی وقتی می خوام این مقدار خروجی در یک متغییر در آردوینو ذخیره بشه تا بتنونم کنترلش کنم مشکل بوجود می یاد طوری که حتی وارد شرط پرشدن بافر پورت سریال هم نمی شه
دوستان کسی ایده ای نداره؟
هنوز با این مشکل روبرو هستم .
منطورتون این که داده داره از طرف سنسور روی TX ارسال میشه دائم اما سمت اردوینو حتی خروجی serial.available هم صفره ؟
دقیقا خروجی دستور serial.available رو پرینت کنید تا ببینید چند تا کاراکتر داره میاد تو بافر ارتباط سریالتون
فقط 0 خروجی میده در حالی که اگه همین خروجی رو به با یک میدل usb در هایپرترمینال بصورت یک دیتا کامل می شه دید حتی برای تست یک حلقه نوشتم تا زمانی که یک کلید را فشار می دهم خروجی دستور serial.available را چک کند جالب اینجاست که تحت هیچ شرایطی وارد این شرط نمیشه یعنی و فقط مقدار صفر خوانده می شه.
واقعا کلافه شدم دیگه فرصت زیادی برای تمام کردن پروژه ندارم
سلام دوستان میشه مشخصات قطر منطقه تشخیص ماژول یا fov، خروجی(انالوگ یا دیجیتال ) ماژول رو اگه کسی میدونه اعلام کنه؟
سلام دوستان کسی نمیخواد راجع به کد نویسی این ماژول توضیحی بده؟
من میخوام بخرم ولی چند تا سوال دارم به نظرتون این ماژول روی سطح کدر گار میکنه؟
و اینکه یه کدی از راه اندازی ساده این ماژول بزارین ممنون
