5 فایل پیوست
ماژول جوی استیک دو محوره Dual-axis XY Joystick
بسیاری از پروژه های روباتیک به جوی استیک نیاز دارند. این ماژول راه حل مناسبی برای کنترل ربات ها فراهم می کند، خروجی های این ماژول به دو ورودی آنالوگ متصل می شود تا روبات مطابق دستورات شما با X و Y کنترل شود، همچنین این ماژول دارای یک سویچ است که می تواند به پین دیجیتال متصل شود، ماژول جوی استیک نیز مثل سایر ماژول های موجود در فروشگاه به آسانی به آردوینو و سایر میکروها قابل اتصال است.
ویژگی ها
نوع ارتباط: آنالوگ
دارای دو محور X و Y و کلید(SW)
فایل پیوست 308
کد
int JoyStick_X = 0; //x
int JoyStick_Y = 1; //y
int JoyStick_Z = 3; //key
pinMode(JoyStick_Z, INPUT);
Serial.begin(9600); // 9600 bps
int x,y,z;
x=analogRead(JoyStick_X);
y=analogRead(JoyStick_Y);
z=digitalRead(JoyStick_Z);
Serial.print(x ,DEC);
Serial.print(",");
Serial.print(y ,DEC);
Serial.print(",");
Serial.println(z ,DEC);
delay(100);
نمونه کد کنترل دو سرو موتور با استفاده از ماژول جوی استیک
فایل پیوست 362
#include <Servo.h>
Servo tilt, pan; // create servo object to control a servo
int joyX = A0; // analog pin used to connect the X - axis of Joystick
int joyY = A1; // analog pin used to connect the Y - axis of Joystick
int x, y; // variables to read the values from the analog pins
tilt.attach(9); // attaches the tilt servo on pin 9 to the servo object
pan.attach(10); // attaches the pan servo on pin 10 to the servo object
x = joyX; // reads the value of the Joystick's X - axis (value between 0 and 1023)
y = joyY; // reads the value of the Joystick's Y - axis (value between 0 and 1023)
x = map(analogRead(joyX), 0, 1023, 900, 2100); // scale it to use with the servo b/w 900 usec to 2100 usec
y = map(analogRead(joyY), 0, 1023, 900, 2100);
tilt.write(x); // sets the servo position according to the scaled value
pan.write(y);
delay(15); // waits for the servos to get there
Joystick Module For Arduino- Robot Wiki
Servo Control with Joystick and Arduino - Explore Labs
