5 فایل پیوست
ماژول سنسور ضربه ، سنسور ارتعاش knocking sensor
این ماژول با استفاده از المان پزیوالکتریک عمل می کند و حساس به شوک یا لرزش است که وقتی شوک یا لرزشی را دریافت می کند پین سیگنال آن High می شود.در صنعت از این سنسور در شناسایی ضربات مضر وارد بر موتور ماشین استفاده می شود. شما می توانید از این سنسور برای تشخیص ضربه در روبات خود به همراه بردهای آردوینو استفاده کنید.
فایل پیوست 326
مثال ساده
در این مثال هنگام ایجاد لرزش LED 13 بر روی برد آردوینو روشن می شود.
فایل پیوست 340
int LED = 13 ;/ / define LED pin
SENSOR int = 2; / / sensor pin
int val; / / define numeric variable selection
void setup ()
pinMode (LED, OUTPUT); / / define LED as output
pinMode (SENSOR, INPUT); / / define SENSOR as input
void loop ()
val = digital read (SENSOR) ;/ / read SENSOR and put it into election
if (val == HIGH) / / When the sensor Detects a signal, the LED flashes
digitalWrite (LED, LOW);
digitalWrite (LED, HIGH);
Hit sensor module KY-031 | mycomputer
https://www.makerspace.se/wiki/KY-031
