دریافت نرم افزار(27MB)
یا
دانلود از اینجا
برند:ITEAD
مدل:FZ2309-5V
کشور سازنده:چین
سیستم عاملهای پشتیبانی:android or IOS
دمای کاری: -40°Cto +70 °C
رطوبت کاری: 40% ~ 80% RH
فایل پیوست 2360
مرجع
BE GOOD:rolleyes:
یا
دانلود از اینجا
برند:ITEAD
مدل:FZ2309-5V
کشور سازنده:چین
فایل پیوست 2360
مرجع
BE GOOD:rolleyes:
لطفا توضیحاتی از این محصول اراعه کنید.
چه امکاناتی دارد؟
مثلا رمز میشود تعریف کرد چند کاربر میشود به آن متصل شد
اجازه بدید من یه تست باهاش بگیرم دراسرع وقت بهتون اطلاع میدم
اقا این ماژول رو دستمون موند ..یکی کاری کنه..راهکاری؟ ..وب سایت سازنده ؟/دیتاشیتی؟
هیچ کس نتیجه ای نگرفت
Android Version eWeLink:
1) For Android version, you must open the WiFi on your phone before add device.
2)Long press the “SET” button(pairing button) on Sonoff/Slampher until the green LED indicator fast blinks(you can use your finger to press directly).
3)Click the search icon in the middle. Check out the blinking way and select corresponding adding way, click"next".
4)Select your WiFi account and enter password(If no password, keep it blank), click remember so that next time you don’t need to fill in again, click"next".
5)Then it will auto-search and connect the “ITEAD-100000xxxxx” device around you.
6)Name your device,enter into the device and control it.
این رو هم بخونی مشکلت حل میشه:
http://forum.arduino.ir/8/21/2114.html#post11155
نرم افزار ewelink که نصب شد روی موبایل من در مرحله ریجستر کردن پس از اینکه شماره موبال رو وارد کردم هیچ پیامی حاوی کد تایید برای رفتن به مرحله بعد ارسال نمیشه!
و من با موبایل نمیتونم کنترل کنم
دوستان کسی به این مشکل برنخورده؟
