نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: برد کم ماژول nrf24l01+
    Mar 2016
    من چند وقت پیش یک ماژول NEFسبز با برد یک کیلو متر رو از آفتاب رایانه خریدم و پس از بستن مدار و تست آن بردی بیش از ۱۰ متر گیرم نیومد. ابتدا فکر کردم که شاید مشکل از مدار باشه ولی با تغییر دادن مدار هیچ گونه افزایش بردی مشاهده نشد.حتی به پیشنهاد یک نفر آنتن رو هم عوض کردم و از آنتن های ۸ دسی بل مارک tp-link استفاده کردم ولی بازم برد بیشتر نشد.
    علت این برد کم برای این برد که نوشته شده ۱ کیلومتر چیه؟
    نکته مهم اینه که این 1 کیلومتر که م نویسن برد نامیش در فضای آزاد بدون تداخل موجی و مانع هست
    ودر عمل کم پیش میاد بردها دقیق باشن
    در مورد اینکه بردتون 10 متر هست غیر منطقیه
    شما با چه مداری و چه کدی این ارسال رو انجام می دید
    و لینک ماژولتون رو هم قرار بدید لطفا
    Mar 2016
    این لینک ماژول هست
    ماژول NRF24L01+PA+LNA با برد 1 کیلومتر
    و برنامه رو با آردوینو و کتابخانه های موجود نوشتم و مدارم هم با چند تا جوی استیک و ولوم خطی بستم که یک رادیو کنترل کوادرتور بسازم ولی خودتون بهتر میدونید که اصلاً ۱۰متر مناسب برای ساخت یک رعدیو کنترل نمی باشد
    نقل قول نوشته اصلی توسط AVRMH نمایش پست ها
    این لینک ماژول هست
    اوکی
    یه بار با آنتن 8 دسی بل بدون هیچ کدوم از متعلقات دیگه ( جوی استیک و ... ) مدار رو راه بندازید
    ببینید باز هم بردتون همینقدر گوتاهه
    چیز دیگه ای که به ذهنم می رسه این هست که سرعت انتقال داده ممکنه زیاد باشه
    هر چی سرعت رو بالا ببرید برد کوتاه تر میشه
    Mar 2016
    بله سرعت انتقال داده رو حد اکثر هست و میشه بگید چطور میشه این سرعت رو کم کرد
    این لینک رو مطالعه کنید لطفا :https://hallard.me/nrf24l01-real-life-range-test/
    در کل این که باید تو کتابخونه که یه سری کانفیگ انجام شده توی کانفیگ های انجام شده دست ببرید
    // Min speed (for better range I presume)
    setDataRate( RF24_250KBPS ) ;
    دیتاشیت هم اتچ شده مطالعه کنید.
