5 فایل پیوست
سنسور گاز الکل - تشخیص الکل mq-3
سنسور گاز تشخیص الکل MQ-3
سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند. این سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند.سنسور الکل MQ-3 یکی از سنسورهایی گاز heater- driven سری MQ که دارای مقاومت متغیر داخلی از پین A به پین B است که وابسته به میزان الکل موجود در هوا می باشد. خروجی این سنسور آنالوگ است. این سنسور می تواند الکل موجود در خون انسان را از طریق شناسایی میزان آن در تنفس اندازه گیری کند.الکل مقاومت داخلی سنسور را پایین می آورد و اندازه گیری الکل بر مبنای اندازه گیری این مقاومت است.هیچ گاه سنسور را توسط الکل مرطوب نکنید. داخل شدن بخارات الکل در سنسور باعث خوانده شدن میزان آن توسط سنسور خواهد شد.شما می توانید با استفاده از آردوینو به راحتی این سنسور را راه اندازی کنید.
فایل پیوست 511
مشخصات
ولتاژ 5V
خروجی آنالوگ
راه اندازی آسان
حساسیت بالا نسبت به الکل
محدوده تشخیص گسترده
طول عمر زیاد
مثال زیر مقدار خوانده شده توسط سنسور متصل به آردوینو را در Serial Monitor نمایش می دهد.
فایل پیوست 512
int mq3_analogPin = A0; // connected to the output pin of MQ3
void setup(){
Serial.begin(9600); // open serial at 9600 bps
// give ample warmup time for readings to stabilize
int mq3_value = analogRead(mq3_analogPin);
Serial.println(mq3_value);
delay(100); //Just here to slow down the output.
"Experiments" with the MQ-3 Alcohol Sensor - Experimentos en Hardware Libre
bildr
