نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31
Like Tree9 لایک
موضوع: فایل های شیلد نمایشگر tft رسپبری پای
    Mar 2015
    با سلام من این شیلد رو از سایتتون تهیه کردم ولی الان که میخوام به رسپبری پای متصلش کنم مشکل دارم چون من الان از ابونتو استفاده میکنم نمیدونم چطوری باید درایورش رو نصب کنم در حال حاظر وقتی وصلش میکنم فقط نور بکلایت ال سی دی روشن میشه لطفا اگه میشه منو راهنمایی کنید با تشکر
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza.2000 نمایش پست ها
    خب ببین وقتی ایمیجت رو روی اس دی کارت میریزی یه فایل داره به اسم kernel باید فایل kernel اون رو تغییر بدی تا درست کار کنه .
    هم آموزشش هم خود فایلش تو پست قبلی هست.
    Mar 2015
    با تشکر از پاسختون، توی ایمیج اوبونتو من kernel رو عوض کردم اما باز هم فقط صفحه سفید دارم روی lcd نمیدونم شاید غیر از تعویض kernel باید تنظیمات دیگه ای هم انجام بدیم؟ یا نه؟
    ببین یه کاری بکن ببین جواب میدی یا نه !
    این ایمیج رو دانلود کن تمام کانفیگ های لازم تو خود این ایمیج انجام شده
    请输入提取码 - 360云盘
    پسوردش اینه:8e5a
    این یکی ایمیج ورژن اصلی سایت هست:
    http://pan.baidu.com/s/1pJNwGBp
    Mar 2015
    请输入提取码 - 360云盘
    پسوردش اینه:8e5a
    نه با ایمیج خودش هم کار نکرد و همچنان فقط صفحه سفید دارم البته ایمیج خودش رو که روی اس دی میریزم روی خروجی hdmi یک مربع میاد که چهار رنگه همین دیگه اصلا حتی شروع به نصب سیستم عامل هم نمیکنه
    Mar 2015
    ممکنه که این مدل اصصلا روی raspi2 کار نکنه؟
    Mar 2015
    آموزش این لینک رو هم انجام دادم ولی بازم نشد همونطور که این سایت یه صفحه معرفی کرده که lcd هایی که بااین روش کار میکنه رو گذاشته که این ili9488 جزو اونا نیست اینم لینک این آموزش که گفتم:How to Setup an LCD Touchscreen on the Raspberry Pi
    با این چی؟
    این ورژن اصلیشه ها
    ببین یه چیزی که هست اینه که کانفیگ های b+ و 2 فرق دارن
