نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: مبدل منطقی ( لاجیک کانورتر ) دو طرفه با قابلیت تبدیل 5 به 3.3 ولت
    Oct 2013
    دوستان چند هفته پیش مبدل زیر رو از سایت خریداری کردم.وقتی از بخش HV ولتاژ 5 ولت اعمال میکنم در بخش LV هیچ ولتاژی ایجاد نمیشود.مشکل از مبدل است یا راه اندازی من؟
    مبدل منطقی ( لاجیک کانورتر ) دو طرفه با قابلیت تبدیل 5 به 3.3 ولت و برعکس - Logic Level Converter
    The level converter is very easy to use. The board needs to be powered from the two voltages sources (high voltage and low voltage) that your system is using. High voltage (5V for example) to the 'HV' pin, low voltage ( 3.3V for example) to 'LV', and ground from the system to the 'GND' pin.
    باید به LV هم سطح ولتاژ پایین مد نظرت رو اعمال کنی
    Nov 2016
    سلام ایا این مبدل برای تبدیل سطح ولتاژ uart یا spi نیز که قرار است سیگنال منتقل شود میتواند استفاده شود ؟در فرکانس های بالا مشکل در انتقال داده مشکل ایجاد نمیشود؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza7 نمایش پست ها
    اینhttps://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/1159 رو مطالعه کنید
    دقیق توضیح داده
