نمایش نتایج: از 1 به 10 از 16
Like Tree3 لایک
موضوع: چگونگی اتصال ماژول sim 900 به اردوینو مگا و کار کردن با آن
    Oct 2014
    سلام خدمت همه دوستان گرامی
    بنده یک عدد ماژول sim 900 تهیه کردم منتها هیچ راهنمایی پیدا نکردم که کدوم سیمو به کجا برد مگا وصل کنم.
    اساتید اگر لطف کنن نحوه سیم بندی و یک library قرار بدن حتی یک سورس کامل انگلیسی هم کمک شایانی هست.
    برای تغدیه یک ترنس از قدیم دارم، 4 ولت و یک امپر ج، وابگو این برد هست؟
    بسیار ممنون
    Oct 2014
    من به نتیجه هایی رسیدم!
    برای اتصال ماژول sim900a به اردوینو باید غیر از تغذیه جداگونه gnd و
    dbs-2 و dbs-3 رو (که همون rx و tx هستن) رو به برد وصل کنیم.
    حالا سوال بنده
    gnd رو به gnd اردوینو متصل کنم؟ مقاومتی لازم نیست؟
    از بین dbs-2 و dbs-3 کدوم rx و کدوم tx است؟ این دو رو به کجا متصل کنم؟
    Jan 2015
    Oct 2014
    ممنون کارم راه افتاد
    Oct 2014
    آقا یک سوال داشتم بنده
    وقتی ماژول رو به تغذیه وصل میکنیم سیمکارت بدون پین کد هم میذاریم، آنتن هم وصل هست، بدون وصل کردن برد به آردوینو موقعی که به سیمکارتمون زنگ میزنیم باید بوق بخوره؟
    برا من میگه در شبکه موجود نمیباشد سوخته ماژولم؟
    Jan 2015
    سلام اره باید بوق بخوره چ کنید سیم کارتتون درست جا افتاده باشه و منبع تغذیه مناسب هم بهش وصل کرده باشید
    مثلا 5 ولت 1 آمپر
    Oct 2014
    مثلا 5 ولت 1 آمپر
    ممنون از پاسختون. منبع تغذیم پاور کامپیوتره که 15 آمپر جریان میده ولتاژم با مبدل Dc به Dc با ای سی LM2596 رو 3.9V تنظیم کردم.
    تو بعضی سورس های خارجی خوندم باید به RST چند ثانیه پنج ولت جریان بدیم تا مدار روشن بشه. اینو تست کنم؟ منتظر جواب شما هستم که خرابش RSTرو نسوزونم
    Jan 2015
    اره حتی توی کتابخونه ای هم که قبلا من روش مطالعه کردم به صورت نرم افزاری چند ثانیه پین آردوینو را که به ای پین وصل کرده on و off میکنیم .
    چیزیش نمیشه .بزنید
    Oct 2014
    چیزیش نمیشه .بزنید
    ممنون کارم راه افتاد ایشالله بشه جبران کنم
    Jan 2015
    موفق باشید
