شیلد نمایشگر لمسی 2.4 اینچ
ویدئو راه اندازی محصول
خب وقتی این همه ی پین ها رو روی uno اشغال کنه که دیگه نمیشه باهاش کاری کرد! مثلا میخوام بگه اگه فلان پین high بود اینو نشون بده اون موقع باید چیکار کنم؟
سلام.بی زحمت کدی که خدتون با اون جواب گرفتین رو لطفا بذارید.من که هر کار میکنم جواب نمیده.
سلام. من کتابخانه ی TFTLCD-Library.zip و TFTLCD Library Maser.Zip رو باز میکنم و موقع ریختن بر روی اردوینو ارور کامپایل کردن میده. مشکل چیه؟
این ارور:
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
دوستان سلام. وقتتون بخیر. من توی راه انداختن این شیلد به مشکل بر خوردم. از اونجایی که شیلد هست که مطمئن هستم پایه ها درست متصل شده اند.
توی برنامه تست که adafruit بهمون داده من هر کار کردم نتونستم راه اندازیش کنم و همیشه میگه چیپ درایورم را نمیشناسه.
مشکل از کجاست؟ در ضمن من از برد مگا 2560 استفاده میکنم
اینم یه تصویر از قسمت سریال مانیتور که مینویسه چیپ را نمیشناسه
فایل پیوست 3733
خب دوستان متشکرم که کسی پاسخگو نبود. بعد از چندین روز جست و جو در کد های کتابخانه متوجه شدم کد های کتابخانه دارای یک مشکل کوچک هستند. در کتابخانه pin_magic شماره پین ها در دو حالت معرفی شده اند. در حالت داشتن شیلد ( همین جنسی که شما در حال فروش هستید ) و در حالتی که سیم کشی را خودت دستی انجام داده باشی. متاسفانه برای برد های مگا 2560 نحوه تعریف پین ها کاملا اشتباه هست و برای درست کردن این ماژول دو راه داری. یک این که پین ها را در این کتابخانه درست تعریف کنی و راه دوم که برای افرادی که برنامه نویسی قوی ندارند راحت تر خواهد بود اینه که سیم کشی را به صورت دستی انجاد بدهید. موفق باشید.
