نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By shobeir90
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: راه اندازی TFT lcd MKR
    سلام دوستان بزرگوار
    بنده ال سی دی گرافیکی زیر رو خرید کردم
    ماژول نمایشگر 1.8 اینچی - دارای ارتباط SPI و درایور ST7735R
    ولی متاسفانه در راه اندازی اون با آردوینو به مشکل خوردم
    پایه هایی که تو sample ها هست با این ماژول نمی خونه
    لطفا راهنمایی بفرمایید
    سپاس
    یکی از کاربرها نوشته بودن که با کتابخونه های چیپ درایور ILI9163 جواب گرفتن
    پینهایی که باید استفاده بشن اینان:
    1.RESET-- directly to the microcontroller IO
    2.CS-- directly to the microcontroller IO
    3.A0-- connected IO control register select
    4.SDA-- IO access control data transmission
    5.SCL-- access control IO SPI bus
    6.BL-- access high-chip 3.3V lit backlight
    متاسفانه جواب نداد ):
    منم یک روز کامل روش کار کردم جواب نگرفتم
    نهایتا ارزش زمان بیشتر بود رفتم اینو خریدم با آموزشی که زحمت کشیدن لینک کردن طی چند دقیقه جواب گرفتم
    ماژول نمایشگر 1.8 اینچی TFT دارای ارتباط سریال ( Usart GPU )
    http://forum.arduino.ir/8/21/2136.html#post11316
    نقل قول نوشته اصلی توسط pooya_robotic نمایش پست ها
    با این کتابخونه هم تست بگیرید لطفا :
    بزگوار از کدوم lib استفاده کنم داخل فولدر utf درایور های زیادی داره (pin ?)
    سپاس
    سپاس
    شماکتابخونه رو نصب کن
    برد تو مثال های آردوینو
    بر حسب این که چه اینیچی هست مثال مورد نظرت رو انتخاب کن و بازش کن .
    ممکنه لازم باشه تو هدر برنامه اسم درایور خودت رو جایگزین کنی
