رله های حالت جامد omron
سلام دوستان من این رله های حالت جامد رو از فروشگاه تهیه کردم
ماژول رله 5 ولت هشت کاناله OMRON SSR
اول که امرون مارک بسیار خوب و شناخته شده ای در صنعت هست دوم این رله چون حالت جامد هست دیگه هیچ مکانیزم مکانیکی داخلش اتفاق نمی افته
حالا مشکلی که برخوردم اینه که ورودی 5 ولت به قسمت dc وصله و وقتی کانال ها رو low میکنم ال ای دی مربوط به هر کانال روشن میشه ولی هر چی تعداد بیشتری روشن میکنم نورشون کمتر میشه و به چهار تا که میرسه کل ال ای دی ها خاموش به نظر میرسه. منبع تغذیه ام هم یه پاور سوییچینگه که مطمینا نمیتونه مشکل از اون باشه چون فقط میخوات 160 میلی آمپر رو درایو کنه.
ضمن اینکه داخل توضیحات زده بود اگه high بشه رله ها کار میافتن ولی فک کنم برعکسه و در کنارش وقتی هم که رله ها در حالت وصل هستن دو پایه به صورت کامل وصل نیست بلکه یه مقاومت 18 کیلو بینشون وجود داره.
به نظرتون این دو تا مشکل رو چجوری حل کنم؟
ممنون از وقتتون در پاسخگویی
کسی جواب نداد خودم بنویسم که دیگران هم استفاده کنند
اولا که تو توضیحات نوشته با high رله ها کار میافتن که با low هست که خیلی مساله مهمی نیست.
دوم این رله ها حتما باید روشون بار باشه تا درست کار کنن.
در کل مساله مهمی نبود ولی چون میخواستم در هر حال کانتکتور استفاده کنم نیازی نبود حتما رله حالت جامد استفاده بشه
