نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
موضوع: خروجی ثابت 1023 در سنسور کدورت سنج
    Dec 2015
    من به تازگی سنسور کدورت سنج مدل B1286 رو خریداری کردم و به ترتیب زیر به برد آردوینو uno و همینطور آردوینو نانو وصل کردم اما در serial monitor آردوینو خروجی فقط عدد 1023 است. مشکل از سنسور است یا کد من مشکل دارد؟
    A/C : +5v , E : Analog Input , K: Gnd
    کدی که استفاده کردم:
    int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer int ledPin = 13; // select the pin for the LED int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor void setup() { // declare the ledPin as an OUTPUT: pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { // read the value from the sensor: sensorValue = analogRead(sensorPin); // turn the ledPin on digitalWrite(ledPin, HIGH); // stop the program for <sensorValue> milliseconds: delay(sensorValue); // turn the ledPin off: digitalWrite(ledPin, LOW); // stop the program for for <sensorValue> milliseconds: delay(sensorValue);
    لینک سنسور در فروشگاه آفتاب رایانه:
    سنسور تشخیص آلودگی ( کدری ) آب
    کد یه آنالوگ معمولی رو استفاده کن:
    Dec 2015
    اگه امکانش هست بیشتر توضیح بدین، از مثال های مختلفی استفاده کردم ولی باز متوجه نشدم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط moradi نمایش پست ها
    بین من وقتی یه سنسور آنالوگ دارم اول با دستور analogread یه خروجی ساده می گیرم.
    یه delay حدودا 500 هم میدم.
    اگه اعداد با دستکاری سنسور تغییر کنه که خب بعد میرم روی خروجی انالوگم تابع می زنم
    اگه عدد فیکس باشه یعنی یا سنسور دارم غلط کار می کنم
    Dec 2015
    یعنی خروجی این سنسور را به مبدل انالوگ به دجیتال میکرو کنترولر بدیم؟طبق چ عددی؟
    کامپایلر کدویژن c
    Dec 2015
    میشه جوابم بدید؟؟
    پروژمه باید تحویل بدم
    مثلا ببینید تو زبان C چطور سنسور lm35 می خونن خیلی معروفه به همون ترتیب برای این اقدام بفرمایید ...
    نقل قول نوشته اصلی توسط behroz2010 نمایش پست ها
    کامپایلر کدویژن c
    هنوز هم مشکل داره پروژتون دوست عزیز؟
    Dec 2015
    while (1)
    T=temp();
    sprintf(str1,"Alodegi %d",T);
    lcd_puts(str1);
    delay_ms(100);
    lcd_clear();
    نشد....
    لطفا کمکم کنیدددد
    while (1)
    T=temp();
    lcd_puts(str1);
    delay_ms(100);
    lcd_clear();
    نشد....
    لطفا کمکم کنیدددد
    یه تست بگیرید
    پین آنالوگتون که دارید میخوندیش رو بزنید به گراند
    تو سریال مانیتورتون باید 0 برگردونه
    تست کنید این اتفاق می افته یا نه !
