دیتاشیت ماژول ترنسیور
لینک راه اندازی با آردوینو
Long range, 1.8km, Arduino to Arduino wireless communication with the HC-12. - 4
اطلاعات تکمیلی کالا
با سلام این مازول رو من راه اندازی کرده ام و ارسال و دریافت اطلاعات انجام میگیرد اما اگر زمان ارسال رو به زیر یک ثانیه کاهش بدهید دیگر دیتا نمیاید و بعد از مدتی یک دفعه تمام پیام های ارسالی در مانیتور ظاهر میشود معلوم نیست مشکل کجاست من شرایط دیتاشیت رو امتحان کردم مثلا فاصله بردها رو یک متر گذاشتم و .... به نظر میرسه در خالی کردن بافرش مشکل داره کسی اطلاعاتی داره
سلام منم این مشکل را داشنم که حل شد دستورات زیر را اضافه کنید چون نادانی که برنامه اصلی را نوشته تاخیر یک ثانیه برای ان گذاشته است
Serial.setTimeout(5);
mySerial.setTimeout(5);
سلام، من قبلا از این ماژول 10 عدد تهیه کردم و به درستی کار کردند و مشکلی ندارن، بعد از مدت چند ماه خواستم که تعداد دستگاه ها رو افزایش بدم و در خرید بعدی 5 عدد دیگه خرید کردم، ولی جالب اینجاست که با وجود کدبندی کانال و کانفیگ کاملا مشابه این 5 عدد به اون 10 عدد ارتباط نمیدن ولی ماژول ها (همون 5 عدد خریداری شده) کاملا سالم هستن و با همدیگه ارتباط دارن. مثلا ماژول سری اول به سری اول ارتباط میده ولی با همون برنامه و سخت افزار به ماژول سری دوم ارتباط نمیده. ماژول ها تفاوت ظاهری بسیار کمی با هم دیگه دارن، مثلا رنگ یک خازن در سری اول که 10 تا خریدم سفیده و در ماژول سری دیگه که 5 تا خریدم مشکیه. یا رنگ پشت ماژول سری اول سفیده پر رنگ هستش ولی در سری دوم کم رنگ و کمی بی کیفیت تر از سری اول بود. میخواستم بدونم مشکل عدم ارتباط اینا از چیه؟ ممنون
حتی ورژن فریمور هر دو سری 2.4 هست، به نظرم یک ضعف هستش در این ماژول ها، کسی راه حلی میدونه؟
سلام . اگه بخواییم بعنوان تلمتری در کواد کوپتر ازش استفاده کنیم با فلای کنترل apm باید بازم نرم افزار واسش پروگرام شه یا فقط نصب فرستنده به قسمت تلمتری و گیرنده به پروگرمر یو اس بی و اتصال اون به کامپیوتر کافیه؟؟ ممنون می شم کمکم کنید.
سلام از این ماژول میشه به عنوان فرستنده و گیرنده همزمان استفاده کرد(هر ماژول علاوه براینکه پیامی ارسال میکنه و قابلیت دریافت هم داشته باشه)
برای راه اندازیش نیاز به نرم افزار خاصی هست؟؟
