با سلام ...
می خواستم ببینم این ماژول های سری 4 که آوردین نقشه خروجی پایه ندارند ؟
و همینطور برای پروگرم کردنشون باید به چه صورتی عمل کرد ؟
اگر یک منبع آموزشی معرفی کنید ممنون می شم .
با سلام ...
دیتاشیت:
http://dorji.com/docs/data/DBM01.pdf
فایل پیوست 844
با سلام ...
می خواستم ببینم این ماژول را باهاش کار کردید ؟
من وقتی بهش ولتاژ را وصل میکنم هیچ اتفاقی نمی افته و گوشی هم نمیتونه اونو ببینه ... برای اینکه بلوتوث روشن بشه باید کار خاصی انجام بشه ؟
دیتاشیت رو دانلود کردید؟
سلام ...
بله .. اما داخلش گفته اگر هیچ پایه ای را دستکاری نکنیم باید با اولین وسیله ای که میبینه پیر بشه ... درسته ؟
اما من نمیتونم ببینمش .
کسی این ماژول را راه اندازی تا حالا نکرده ؟
من با توی ارتباط سریال هم مشکل دارم ... هر کاری میکنم ماژول به دستورات پاسخ نمیده ! و کلا ارتباط برقرار نمیشه .
با سلام ...
این پایه های خروجی را مطمئن هستید همین هست؟
چون من یک نقشه دیگه برای همین بورد پیدا کردم پایه های سریالش متفاوت بود!
امکانش هست راهنمایی بفرمایید برای راه اندازی این ماژول چه کار باید کرد؟
این تصاویر و مستندات از سایت فروشنده ماژول دریافت شده است.
با سلام ...
خودتون تونستید این ماژول را راه اندازی کنید ؟
چون من هر چه سعی میکنم به هیچ عنوان باهاش نمیتونم ارتباط سریال برقرار کنم !
و همچنین روشن هم که میکنم داخل گوشی اصلا پیداش نمیکنه !
لطفا راهنمایی بفرمایید .
بله یکی از دوستان راه اندازیش کرده ، خیلی هم ازش تعریف می کرد.
البته می گفت برای یه سری از تنطیمات نیاز به پروگرامر Cc-debugger هست
