در سرعت 250K و ارسال بي درنگ حدود 10k دريافت داريم باقيشو نميگيره
سلام مهندس
هنوز هم فکر می کنم مشکل شما سمت برنامه میکرو هست ، (مثلا عدم تطابق سرعت ارسال اطلاعات از دانگل با دریافتشون از میکرو) برای تست هم کافیه دوتا از همین دانگل های usb استفاده کنی و شروع کنی به ارسال داده به هم دیگه ، من خودم تست کردم داده ها سریع و بدون مشکل ارسال می شن.
البته ما بیشتر از دانگل برای ارتباط های کنترلی یا مانیتورینگ استفاده می کنیم که نیاز به ارسال و دریافت حجم بالای اطلاعات نداره .
برادر سرعت كه چيزي نداره يه عدده كه تو هر دو همونو ميفرستم ، دوتا ماژول همديگرو ميفهمن ولي با nrf مشكل دارن ، در هر صورت دست شما درد نكنه خيلي اذيت كردم
خوشحال شدم از آشنايي تون
اينم به خاطر "هنوز هم فکر می کنم ..." تون
از پاسخ من معلمان آشفتند
از حنجره شان هر چه در آمد گفتند
اما به خدا هنوز هم معتقدم
از جاذبه تو سيب ها مي افتند
حمیدرضا امینی
سلام به حافظينا برسونيد
ایشالله وقتم آزاد بشه یه کتابخونه مرتب براش می نویسم می زارم همینجا :o
فایل پیوست 933
"28074334101111" یک رشته هگزادسیمال می باشد که از سه قسمت تشکیل شده، بایت اول این دستور ، یعنی عدد 28 در این مثال ، کانال ماژول را معین می نماید که می تواند 00 تا 7F انتخاب شود یعنی 128 کانال متفاوت.
قسمت دوم یا همان 07 در این مثال مقدار رجیستر RF_SETEP در چیب NRF24 می باشد که بر اساس آن پهنای باند ماژول تغییر می نماید که البته این مقدار نباید با BaudRate سریال پورت اشتباه گرفته شود، این مقدار تنظیمات RF ماژول را معین می نماید که عدد 07 ماژول را در حالت 7dbm یک مگابیت قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.nordicsemi.no/files/Produ...cation_1_0.pdf
لطفا ادرس دریافت کاتالوگ ای سی را مجداد اپلود کنید چون ظاهرا تغییر کرده.
و در مورد "قسمت دوم یا همان 07 در این مثال مقدار رجیستر RF_SETEP در چیب NRF24 می باشد" با توجه به کاتالوگی که من در اختیار دارم با ادرس 06 مقدار رجیستر RF_SETEP را میتوان تغیر دارد لطفا توضیح دهید.
دوست گرامی، جناب آقای رجایی
از یه محقق بعیده که از این الفاظ استفاده کنه!
@spark
اگه میشه راهنمايي بیشتر بگذارید و با مثال های کاملتر تمایل دوستان را برای کاربرد این ماژول بالا ببرید :rolleyes:
خیلی دلم می خواد این کار رو بکنم ولی کارهای روزمره مجال نمیده ، ایشالله اولین فرصت ترتیبش رو می دم :)
سلام مهندسین
ببخشید من هرکار کردم نتونستم راه بندازم
طرف دوم ماژول من هم AVR هستش (میدونم شما آردیونو فقط کار میکنید ولی خوب ...) دوتا nfr با میکرو خوب کار میکنه ولی این ماژول به اون متصل نمیشه بیزحمت نگاه کنید ببینید تنظیمات من اشتاه است یا نا:
تنظیمات SSCOMو عکس پیوست قرار دارد .
تنظیمات آدرس و کانال:
unsigned char Base_Addrs[5]={0x11,0x11,0x11,0x11,0x11};
#define NRF_CH 10
ترجمه این خط چیه؟ این 5 میلی ثانیه برای چی هستش؟ بودریت چطور تنظیم میشود؟
Sending end can easily set the baud rate, in order to prevent the receiver-side processing, however, the sender sends a packet preferably every 5 ms delay
تنظیمات طرف میکرو که به یک ماژول عادی nrf24l01 متصل است چیه؟
یک طرف ماژول nrf usb به PC متصل کردم و طرف دیگر یک ماژول nrf24l01 را به میکرو متصل کردم.
