من اینو تو یه فروم دیگه پیدا کردم و مهم نیست مال چه شرکتیه مهم اینه که کار راه بیفته
اونجا نوشته بود داریور و نرم افزار
و اینکه من الان با دوتا NRF USB ای که خودم داشتم چک کردم بدون نیاز به درایور شناخته شد
تو device manager ات چی نوشن میده ؟
جالبه واقعا که شما بدون درایور تونستید راه اندازی کنید ....
من ماژول nrf که وصل کردم به این مبدل ، ماژولم سریعا داااغ کرد
خدا کنه نسوخته باشه فقط ...
نوشته USB2.0-serial dosen't have a driver
و از من خواسته که درایورشو نصب کنم.
عزیز اون نرم افزاری که شما فرستادید، داخلش فقط یه رابط کاربری وجود داره که نیازی به نصبش نیست، تمام گزینه هاش کاملا بهم ریخته و به زبان چینی هست، که بعید میدونم یه مهندس چینی زبان حتی بتونه ازش خروجی بگیره چون ظاهرش کاملا فیکه
سلام دوست عزیز
از اینکه برای رفع مشکلات دوستان وقت میگذارید ممنون هستم.
من با روشی که در بالا توضیح دادید نتوانستم ارتباط را برقرار کنم.
امکانش هست که یک نمونه کد ارسال با میکرو (که مثلا عددی رو دايما میفرستد)، و از ان طرف دستور کانفیگ ماژول usb را بفرستید. من دستور کانفیگ را با سریال مانیتور می فرستم، این که اشکالی ندارد؟(البته با انتخاب پورت ماژول)
دوست گرامی حل شد مشکلاتتون
اقا یه سوال این ماژول میشه روی کیس به عنوان کارت شبکه استفاده کرد ؟!
سرعت nrf در حد max 2مگابایت هست . بعد بین فرستنده و گیرنده سوئیچ کردن زمان بر هست
کلا برای شبکه کردن خیلی جالب نیست ..
NRF24L01+PA+LNA
ماژول بالا رو به دانگل یو اس بی وصل کنید و با این دستورات کنترلش کنید
AT Commands
Baudrate : AT+BAUD=n where n = 1-6 (1:4800,2:9600,3:14400,4:19200,5:38400,6:115200) (default 9600Kbps)
NRF Rate : AT+RATE=n where n = 1-3 (1:250K, 2:1M, 3:2M ) (default 2Mbps)
Local Address : AT+RXA=0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn where nn are the local receiving address (default 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)
Target Address : AT+TXA=0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn where nn are the target address
Operating Freq. : AT+FREQ=2.nnnG where nnn = 400 / 525 (default 2.400G)
Checksum mode : AT+CRC=n where n = 8 /16 (default : 16 bit)
System info : AT?
AT+BAUD=2
AT+RATE=2
AT+RXA=0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xD2
AT+TXA=0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE1
AT+FREQ=2.476G
AT+CRC=16
AT?
