این ماژول که تو فروشگاه هست
کارت ریدر مغناطیسی با رابط UART / I2C
کسی راجع بهش چیزی میدونه؟
مثل مدل - ابعاد - پین ها و ... ؟
من هم همین ماژول رو میخوام sph-350 ولی نمیدونم برای دریافت اطلاعات از این ماژول باید چیکار کنم
منظورم اینه که فقط اتصال های tx و rx ومنبع تغذیه رو وصل کنم اطلاعات اتوماتیک میاد روی میکرو و میتونم ذخیره کنم توی متغیر
وقتی رابط uart / I2C داره یعنی به راحتی میتونید اطلاعاته اونو به یک ماژول مبدل usb به سریال دریافت کنید
اگر میخواید با آردوینو این کارو بکنید با کتابخونه wire میشه این کارو انجام داد
دیتاشیت
و
نحوه استفاده از کتابخانه wire
من میخوام این ماژول را به atmega16 و یا atmega32 وصل کنم
این ماژول 7 پایه داره
1-ice_data
2-ice_clk
3-rxd
4-txd
5-gnd
6-vcc
7-reset
پایه های 3و4 به rxوtx میکرو وصل میشوند
پایه های 5و 6 همبرای منبع تغذیه
ولی پایه های 1و2 به چه دردی میخوره؟
و واسه خوندن اطلاعات ماژول با استفاده از usart کد زیر کافیه؟
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
dim str1 as string
$baud = 9600
do
input str1
loop
end
