2 فایل پیوست
راه اندازی ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور 74hc59
این ماژول بسیار کم مصرف بهترین گزینه برای استفاده در کنار مدار های کوچک و همچنین میکرو هایی که در آنها با محدودیت پایه مواجه هستیم می باشد.
باید توجه داشته باشید که این ماژول محدود به نمایش اعداد نمی باشد و بر روی آن می توانید بسیاری از نویسه های انگلیسی و هر آنچه که بتوان بر روی سون سگمنت
نوشت را نمایش بدهید. همچنین اگر کمی نو آوری داشته باشید می توانید بر روی آن نوشته های متحرک را نمایش دهید!!
هفته پیش این ماژول رو خریدم ولی برای راه اندازی اون در اینترنت چیزی پیدا نکردم. آخرش از روی شماره آی سی دیتا شیت 74HC595 رو دانلود و شروع به نوشتن
درایور کردم. خوشبختانه مدار ماژول پیچیده نبود.
این ماژول یک رجیستر برای نمایش تنها یک کاراکتر در لحظه دارد. و شما باید برای نمایش هر چهار کاراکتر از همان ترفند خطای دید استفاده کنید.
همچنین به تغذیه ماژول یک مقاومت 1k اهم ببندید (سری کنید. علت مصرف بسیار کم ماژول نیز همین ویژگی است).
دقت کنید که شدت روشنایی را Duty Cycle تعیین می کند. چم نسبت روشن به خاموش بودن هر دیود.
کد راه اندازی به زبان C
Project : 4-Bit LED Digital Tube Module
Version :
Date : 8/15/2014
Author : axar
email : ashit.axar@gmail.com
Comments: majul az yek register baraye nemayeshe 4 neviseh
bekar mibarad. cham ke bayad khataye did besazim.
pas LED_PROC() bayad 4 bar faraxani shavad ta 4 neviseh
beja neshan dadeh shavand. [ According to 74HC595 datasheet ]
yek moqavemat 1k ohm be VCC majul peyvast konid.
tip : har anche nemiruyad fana miyabad, berueed,
begostarid jane bahar ra.
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
#include <mega8.h>
// MCU Frequency
#define xtal 16000000UL
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
// Display module pin definitions
#define DIO PORTB.1
#define RCLK PORTB.2
#define SCLK PORTB.3
// you may write your own character sources.
const unsigned char LED_SRC[] =
{// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,
// A b C d E F -
0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf,0xff
unsigned char LED_BUFF[4];
void LED_SEND(unsigned char digit)
unsigned char counter;
for (counter = 8; counter > 0; counter--)
if (digit & 0x80) DIO = 1;
else DIO = 0;
delay_us(5);
digit <<= 1;
SCLK = 0;
delay_us(5);
SCLK = 1;
void LED_PROC(void)
static unsigned int shift;
switch(shift)
case 0:
// digit 1
LED_SEND(LED_BUFF[0]);
LED_SEND(0x01);
RCLK = 0;
delay_us(5); // (optional: just for sure)
RCLK = 1;
break;
case 1:
// digit 2
LED_SEND(LED_BUFF[1]);
LED_SEND(0x02);
RCLK = 0;
RCLK = 1;
break;
case 2:
// digit 3
LED_SEND(LED_BUFF[2]);
LED_SEND(0x04);
RCLK = 0;
RCLK = 1;
break;
case 3:
// digit 4
LED_SEND(LED_BUFF[3]);
LED_SEND(0x08);
RCLK = 0;
RCLK = 1;
break;
if (shift > 3) shift = 0;
else shift++;
void LED_DISPLAY(unsigned char * data)
LED_BUFF[0] = LED_SRC[*(data + 0)];
LED_BUFF[1] = LED_SRC[*(data + 1)];
LED_BUFF[2] = LED_SRC[*(data + 2)];
LED_BUFF[3] = LED_SRC[*(data + 3)];
// you may write your own parser function [optional]
// i have used this instead LED_DISPLAY()
void LED_PARSE(unsigned char * str)
unsigned char counter = 0;
const unsigned char LED_MSK[] =
{// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F -
'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'b', 'C', 'd', 'E', 'F', '-', ' '
LED_BUFF[0] = LED_SRC[17]; // left most digit
for (counter = 0; counter < 17; counter++)
if (LED_MSK[counter] == *(str + 3))
LED_BUFF[0] = LED_SRC[counter];
LED_BUFF[1] = LED_SRC[17];
if (LED_MSK[counter] == *(str + 2))
LED_BUFF[1] = LED_SRC[counter];
LED_BUFF[2] = LED_SRC[17];
if (LED_MSK[counter] == *(str + 1))
LED_BUFF[2] = LED_SRC[counter];
LED_BUFF[3] = LED_SRC[17];
for (counter = 0; counter < 17; counter++) // right most digit
if (LED_MSK[counter] == *(str + 0))
LED_BUFF[3] = LED_SRC[counter];
// 1ms Async loop
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x06;
// 4 cycles/calls needed to complete task
LED_PROC();
void main(void)
unsigned char display[4];
unsigned int counter = 0;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x0E;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 250.000 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x06;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
LED_PARSE("----");
delay_ms(1000);
while (1)
sprintf(display, "%4u", counter);
LED_PARSE(display);
counter++;
if (counter >= 10000) counter = 0;
delay_ms(1000);
در زیر کد هگز برنامه رو برای ATMega8 کامپایل کردم که می تونید پروگرام کنید. این برنامه از 0 تا 9999 می شمارد.
