5 فایل پیوست
فروش دستگاه cnc کوچک جهت نمونه سازی برد های الکترونیک
یک دستگاه سی ان سی ۴ محور ۳۰*۴۰ *۸۰ با توان ۸۰۰ وات .و اسپیندل آب خنک و اتصال یو اس بی مناسب جهت نمونه سازی برد های الکترونیک جهت فروش موجود است .مشخصات کامل دستگاه به شرح زیر میباشد :
Place of Origin: Jiangsu China Mainland
Feeding Height: 80mm
Rated Power: 800W spindle
Milling Cutter Diameter:2,3,3.175,4,5,6,7 mm
Main Axle Rotational Speed:0~25000 rpm
Application:plastic,wood,aluminum,copper,stainless
Engraving Speed:3000 mm/min
Dimensions:500*600*460 mm
Weight:55 kg
Model Number:3040CH80+A
instruction:G-code
entire precision:0.04 mm
Control software:USBCNC
Compatible software:KCAM,Type3,artCAM,copperCAM,autoCAD,Cored raw,solidCAM.
Construction:Aluminum Surface Oxidized treatment
Screw:Taiwan ball screw
Input voltage:220V
rotary axis: Yes
Water cooling: Yes
دستگاه فوق دست دوم بوده و قیمت تحویل تهران آن ۸ میلیون تومان میباشد .(قیمت اصلاح شد)
شامل تعداد ۳۰ عدد سر مته های نو جهت برش چوب ، فلز ،شیشه و پلاستیک
پشتیبانی نرم افزاریWindow 2000/XP/7
