8 فایل پیوست
فروش lcd 7' hdmi دارای چهار ورودی همزمان av hdmi vga قابلیت نصب رسپبری پای
ال سی دی ها با قاب اسمبل نشده و پیچ اتصال , درایور ،ریموت کنترل و سیم تغذیه usb بصورت کامل به فروش میرسند.
قاب رسپبری پای و رسپبری پای بصورت جداگانه موجود میباشند.
محصولات آکبند و در صورت مراجعه حضوری در اصفهان هستند.
بعنوان تخفیف هزینه ارسال رایگان میباشد.
عکس های بیشتر و قیمت :
شماره تلگرام: 09215005194
ای دی » @soeil
Lcd 7" full hd
ساپورت چهار ورودی همزمان :
2*av
Hdmi
Vga
دارای ریموت و صفحه تنظیم رنگ و درایور پیشرفته
دارای پایه جدا شونده
تغذیه ۵ -۲۴ ولت و قابلیت راه اندازی با usb پاور بانک و یا لپتاپ
کم مصرف
قابلیت نصب تاچ
کیفیت فول اچ دی و dpi بالا
قابلیت نصب و پیچ کردن رسپبری پای روی قاب اصلی
در حال اجرای رسپبری پای و ال سی دی با هم فقط با یک پاور بانک:
فایل پیوست 3854
فایل پیوست 3855
فایل پیوست 3856
فایل پیوست 3857
قابلیت نصب رسپبری پای (با و یا بدون قاب با پیچ های استاندارد روی برد:
فایل پیوست 3858
فایل پیوست 3859
فایل پیوست 3860
فایل پیوست 3861
Driver Description
1: 1 channel VGA signal input
2: 2 -way AV signal input
3: 1 -way HDMI signal input , and this IC supports the HDMI1.1 and 1.2
4: 1 -way reversing signal input
5: Support wide voltage input, and can be, 5V-24V to work between,
6: Standard backlight 6PIN , interface, external pressure plate
7: driver board integrated LCD screen LED backlight driver board road,
8: standard LVDS signal output, can support single 6 , single 8 , double 6 , double 8 standards such as LVDS LCD screen signal , but only supports screen powering 3.3V LCD screen
9: standard key board interface, and supports two-color LED indicator shows
10: Support TTL signal output
