نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree2 لایک
موضوع: فروش دستگاه cnc کوچک جهت نمونه سازی برد های الکترونیک
    یک دستگاه سی ان سی ۴ محور ۳۰*۴۰ *۸۰ با توان ۸۰۰ وات .و اسپیندل آب خنک و اتصال یو اس بی مناسب جهت نمونه سازی برد های الکترونیک جهت فروش موجود است .مشخصات کامل دستگاه به شرح زیر میباشد :
    Place of Origin: Jiangsu China Mainland
    Feeding Height: 80mm
    Rated Power: 800W spindle
    Milling Cutter Diameter:2,3,3.175,4,5,6,7 mm
    Main Axle Rotational Speed:0~25000 rpm
    Application:plastic,wood,aluminum,copper,stainless
    Engraving Speed:3000 mm/min
    Dimensions:500*600*460 mm
    Weight:55 kg
    Model Number:3040CH80+A
    instruction:G-code
    entire precision:0.04 mm
    Control software:USBCNC
    Compatible software:KCAM,Type3,artCAM,copperCAM,autoCAD,Cored raw,solidCAM.
    Construction:Aluminum Surface Oxidized treatment
    Screw:Taiwan ball screw
    Input voltage:220V
    rotary axis: Yes
    Water cooling: Yes
    دستگاه فوق دست دوم بوده و قیمت تحویل تهران آن ۸ میلیون تومان میباشد .(قیمت اصلاح شد)
    شامل تعداد ۳۰ عدد سر مته های نو جهت برش چوب ، فلز ،شیشه و پلاستیک
    پشتیبانی نرم افزاریWindow 2000/XP/7
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده 1.jpg   4.jpg   3.jpg   5.jpg   2.jpg
    ویرایش توسط persia2400 : 07-07-2014 در ساعت 02:32 PM
    لطفا عکسشو هم بزارین
    Dec 2013
    میشه دستگاه رو از نزدیک دید
    قربان این دستگاه به به قیمت ۲۳۰۰ دلار از کشور چین خریداری شده و ۱۰۰۰ دلار هم هزینه گمرکی و حمل داخلی داشته .تا اونجایی که میدونم قیمت فروش دستگاه مشابه در تهران کمتر از ۱۶ میلیون نیست .و چون قیمت پیشنهادی بسیار پایین هست .ابتدا سوال هاتو اینجا مطرح بفرمایید و در نهایت اگر تصمیم به خرید گرفتید برای دیدن دستگاه هماهنگ میکنیم . دلیلش این هست که دستگاه برای نمونه سازی شخصی در منزل استفاده میشه در حال حاضر امکانات پذیرای از دوستان محدود هست . توجه بفرمایید وزن دستگاه به همراه محور ۴ آن بیش از ۶۰ کیلوگرم هست . .با توجه به مطالب ذکر شده . بله امکان دیدن دستگاه پیش ازخرید وجود دارد . ولی لطفآ ابتدا اطلاعات ارسالی را برسی و مقایسه بفرمایید. در کل دستگاه در منزل استفاده شده و در حد نو میباشد .
    Dec 2013
    سلام قیمت پیشنهادیتون برای دستگاه چقدر است؟
    دوست عزیز قیمت رو نوشتم در انتهای پیام شرمنده ( قیمت اصلاح شد )
    با تشکر .
    ویرایش توسط persia2400 : 07-07-2014 در ساعت 02:35 PM
    Apr 2014
    عکس رو نمیگذارید که نشه قیمت دقیق رو در آورد....
    دوستان دقت کنن
    نقل قول نوشته اصلی توسط 0000a نمایش پست ها
    دوستان دقت کنن
    دوست عزیز
    منظورتون رو متوجه نمیشم .اون عکس ها دقیقن عکس دستگاه ومتعلقات اون از قبیل محور ۴ روم ووتر پمپ و حتا آچار ها وسایر قطعات هست . عکس هما مربوط به کاتالوگ دستگاه هست . با این وجود شما بفرمایید از کدوم قسمت
    دستگاه عکس میخو اید که در تصویر های ارسالی نمیتونید ببینید تا براتون ارسال کنم . ضمن اینکه در آوردن قیمت دستگاه بسیار ساده هست . کلیه دستگاه های چینی با مشخصا ت ذکر شده قیمتشون بین ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار هست حالا سازنده هر کسی که باشه وهر مدلی فرقی نمیکنه .مشکل شما این هست که ۱۰۰ دلار سرتون ممکنه کلاه بره ؟ جهت راحتی خیال شما فاکتور خرید دستگاه هم اینجا هم داخل سایت فروشنده موجود هست .مبلغ فاکتور ۲۳۰۰ دلار هست .تغییر قیمتی هم نکرده همین الان هم قیمتش همین هست از این ۲۳۰۰ دلار ۲۰۰ دلار قیمت ۴۲ عدد سر مته اضافی هست . که ۱۰ عدد آز این تعداد مصرف شده . ۲۱۰۰ دلار هم قیمت دستگاه هست .اگر فروشگاه همین سایت رو منصف در نظر بگیریم که همینطور هم هست . برای واردات دلار باید حداقل ۶۵۰۰ تومان در نظر بگیریم بین ترتیب قیمت دستگاه تحویل تهران میشه حدود ۱۴ میلیون و کمتر از این قیمت پیدا نمیکنید .
    اگر قیمت ۱۰ میلیون هم داده بودم قیمت بسیار عالی حساب میشد . این دستگاه رو فقط به کسی که اطلاعات کافی جهت خرید واستفاده داره میفروشم . و چنین افرادی هم میدونن چی میخوان .
    ضمن اینکه نمونه آگاهی فروش این دستگاه ها ازسایت ای ار سی ان سی :
    فتاحی 09121870016 : فروش دستگاه cncچینی 25×35 نو20میلیون و15×18ژاپنی دست دوم8میلیون
    لذا میبینید که چقدر اطلاعات کفایت میکنه . و کسی هم نمیاد بگه چون فلان زاویه دستگاه توی عکس مشخص نیست یا کیفیت عکس گیگا پیکسل نیست مواظب باشد طرف .....
    اتفاقا بنده در محاسبه قیمت این دستگاه اشتباه کردم .و باید ۱۰۰ نفر برای خرید پیام میدادن . ولی یک نفر فقط پیام داده که ایشون هم بدلیل اطلاعات کافیش بوده .
    یک مطلب کلی جهت اطلاع دوستانی که مثل من جدیدا خرید خارجی نداشتن تعجب میکنن چرا ۲۱۰۰ دلار میشه ۱۴ میلیون .باید بگم که دلیلش هزینه های گمرک مالیات ورودی و گاهی هزینه های اضافی حمل و بیمه و ترخیص کالاست که افزایش داشته کسی از این قیمت کمتر نمیتونه بده . کیت پرینتر ریپ رپ ای۳ داخل فروشگاه همین سایت که باتخفیف، ۳ میلیون فروخته میشه ۴۵۰ دلار هست .
    و مدل ۶ میلیونی ۸۵۰ دلار .
    یا برد لیلیپاد اردینو ۶ دلار هست که ۳۹ هزار تومان فروخته میشه
    بنابر این باتوجه به اینکه میدونیم قیمت ها در این فروشگاه نسبت به جاهای دیگه منصفانه تر هست این نشون میده که جهت محاسبه قیمت تمام شده باید دلار رو ۶۵۰۰ تومان حساب کنیم .
    البته اگر مشکلی در نقل و انتقال پول پیش نیاد و کالا سالم برسه و دردسرشو حساب نکنیم کمی کمتر از ا ین در میاد .والی در کل همه جا بیشتر از این حساب میکنن .
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط persia2400 نمایش پست ها
    هفته گذشته 10 تا دونه برد زیگبی رو گمرک گیر داد که باید مجوز اداره فرکانس و مقررات رادیویی داشته باشه ، بعد از کلی دوندگی یه فیش پونصد هزار تومنی دادن دستمون برای هزینه آزمایشگاه جهت دریافت تاییدیه استاندارد ، قیمت خرید کل بردها ( هر ده تا ) 350000 تومن هم نبود ، برای 10 تا دونه ماژول GSM مبلغ 100 هزار تومان حق نگاه ( تاییدیه بر اساس مشخصات فنی بدون آزمایش ) از ما گرفتن و ...
    حالا دیگه خودتون پرتغال فروش رو پیدا کنید !!!
