با سلام خدمت همه دوستان:
جهت راه اندازی پرینتر جدیدی که ساخته ام نیاز به همکاری دارم که با برنامه slice3 آشنایی کامل داشته باشد. آیا کسی حاضر به همکاری هست؟؟
دوست عزیز مشکل رو بفرمایید.
با سلام دستگاه پرینتری که ساخته شده از نظر استپ موتور ها و وال اسکرو ها وسایز میز متحرک کاملا متفاوت است . حال تا حدودی موفق شده ام کلیه موتور ها را با تغیر در بخش configriton h و تغیر در مقدار عددی step per uinit و Homing feedrate راه اندازی کنم لاکن یعد از lodeکردن یک نمونه کار جهت پرینت کردن به مشکل برخورد میکنم و در برنامه مقدار ?= W که نمیدانم چیست سوال میگردد. لطفا راهنمایی و کمک فرمایید
با سلام.
دوست خوبم نیازی به هیچ یک از این تغییرات نیست.
فقط feedrate و step per mm رو در برنامه تغییر دهید.
با توجه به گام بال اسکرو ها و پولی و تسمه ها میزان تعداد استپ در میلیمتر را محاسبه و اعمال نمایید .فقط همین
لازم به ذکر است این مقادیر را در برنامه نیز میتوان تغییر داد(هنگام استفاده) و نیازی به تغییر در فرویم ور و اپلود مککر نمی باشد.
در پرینتر با برد mega 2560 و شیلد ramps و اسمارت کنترلر گرافیکی متاسفانه این سیستم فقط با کامپیوتر به کابل usb ارتباط برقرار می کند و روشن می شود نمیتوان بدون اتصال به کامپیوتر توسط sd پرینت گرفت علت چیست و چطود باید کانفیگ انجام داد که بتوان بدون اتصال به کامپیوتر و فقط از طریق sd پرینت انجام داد خواهشا راهنمایی بفرمایید . از فریمور مارلین استفاده می کنم .
