نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By mohsen.darabi
موضوع: راهنمایی در مورد بخش مکانیکی پرینتر سه بعدی
    Question راهنمایی در مورد بخش مکانیکی پرینتر سه بعدی
    سلام .
    وقت همه دوستان بخیر.
    دستگاهی باید بسازم برای تست فشار و کشش . مشابه شکل زیر:
نام: loadcell.png
مشاهده: 102
حجم: 8.5 کیلو بایت
    پیچ های لید اسکرو توسط موتور چرخیده میشن و نگهداره ی لود سل رو بالا یا پایین میبرند. لودسل هم با برخوردش به نمونه ( برحسب کشش یا فشار ) نیروی مربوطه رو اندازه میگیرند. خود لود سل حدود 1 کیلو وزن داره. و نیرویی که اندازه گرفته میشه حدود کیلوگرم نیرو. در مجموع فرض کنید که به نگهدانرده لودسل نیرویی در حدود 70 تا 80 نیوتن( شاید تا 100 نیوتن) هست.
    من به پرینتر های سه بعدی اشنا نیستم و مقاومت قطعاتی که برای ساخت اونها استفاده میشه رو نمیدونم.
    سوالی که دارم: اگه از قطعات موجود در فروشگاه ( بیشتر منظورم قطعات مکانیکی هست) برای ساخت ستاپ این دستگاه استفاده کنم، به لحاظ مقاومت مکانیکی جوابگو هستند؟؟؟
    در ضمن کورس حرکت لود سل( بالا پایین) حدود 5 تا 6 سانتی متره.
    و سرعت حرکت حدود 1 سانتی متر بر دقیقه .
    ممنون .
    May 2015
    با سلام.
    استفاده از دو محور لید اسکرو کاملا غلطه
    در این حالت هیچ وقت نمیتونید دقت کافی داشته باشید.
    شما بایدید یک محور از بالا داشته باشید و در انتهای محور یک بلبرینگ و یک هرز گرد متصل نموده و در کفی متصل شده لود سل قرار گیرد.
    محور عمودی که میتونه لیداسکرو یا حتی پیچ باشه هم با یک موتو دی سی /سروو/ یا استپ کنترل میشه که این بستگی داره به سناریو شما
    یه چیزی شبیه به پرس های قدیمی صحافی
    تصویر زیر رو ببینید
نام: 620450.jpg
مشاهده: 82
حجم: 6.4 کیلو بایت
    در صورتی که باز هم مشکل در طراحی - برنامه نویسی و تولید داشتید بفرمایید.
    لطفا در انتخاب نام مطلب هم دقت بیشتری بفرمایید.
    موضوع بیان شده کاملا با مبحث چاپ سه بعدی متفاوته
    ویرایش توسط mohsen.darabi : 06-26-2016 در ساعت 06:20 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen.darabi نمایش پست ها
    با سلام.
    تصویر زیر رو ببینید
نام: 620450.jpg
مشاهده: 82
حجم: 6.4 کیلو بایت
    ممنون اقای دارابی. در مورد عنوان تاپیک عذر میخام
    تنها سوالی که میمونه، قطعات موجو در فروشگاه برای این کار مناسبه؟ مث لید اسکرو و بلبرینگ و هرزگرد. با توجه به اون نیروی حدود 70 تا 80 نیوتن.
    May 2015
    با سلام مجدد.
    همانطور که عرض کردم میتونید حتی از پیچ متری هم استفاده کنید.
    اگر من میخواستم بسازم از پیچ متری شماره 10 با گام یک یا دو میلیمتر استفاده می گردم.
    چون در لیداسکرو موجود گام 8 هست و با هر دور چرخش محور شما (مثلا 200 استپ) 8 میلیمتر حرکت میکنه
    اما پیچ با گام دو میلیمتر با اعمال همون 200 استپ دو میلیمتر حرکت میکنه، در نتیجه شما کنترل بهتری بر روی اعمال فشار و دقت بیشتری خواهید داشت.
    در مورد بلبرینگ هم، لود سل رو زیر یک صفحه نصب نموده و جهت هرز گرد هم از بلبرینگ کف کرد استفاده نمایید.
    با توجه به اینکه 80 نیوتون برابر میشه با Kilogram Force 8.157 حدودا بعیده مشکل خاصی در تولید داشته باشید با این حال اگر در طراحی دچار مشکل شدید بفرمایید.
    ویرایش توسط mohsen.darabi : 06-28-2016 در ساعت 11:50 AM
    با سلام مجدد.
    ممنون از پاسخ مفصلتون اقای دارابی.
