رد کنترلر دستگاه cnc و برش لیزر با پورت usb -پشتیبانی از نرم افزار usbcnc
از اونجایی که این برد بدون نرم افزارش هیچ کارایی نداره لطفا اگه فرمت یا شیوه خاصی برای ایمیل زدن و دریافت کد وجود داره راهنمایی کنید .
من چند روزه ایمیل زدم و کد فعالسازی و سریال رو به اون آدرس 8786987@qq.com فرستادم ولی فقط یه اتوماتیک ریپلای همون اول داد
Your registration code request has been received, will reply within 24 hours, extended holidays, do not urge;
Please note:
First: When copying machine code Make sure to close any Chinese input method, such as ABC Pinyin, or it may lead to the final error count number, registration failed
Second: Make sure your copy is a copy machine code, to be accurate. Manual input machine code symbol may cause some errors, leading to operator error number, can not be registered;
Third: If you send the machine code is not meet these requirements, in order to reduce wasted your valuable time, please send me the copy machine code once again.
توی فروشگاه هم که فقط میگن برو انجمن بپرس. اینم انجمن! کسی تا به حال اصلا تونسته نرم افزار این برد رو راه اندازی کنه؟
